查看: 2519|回复: 7
最近修了几个讯景的9600
发表于 2011-7-22 10:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
最近修了几个讯景的9600  有GPU虚焊的 一般加焊就ok了 也没有返修,有的是供电的09n03坏的 换了就好但是用一阵子又会坏,测试电容电阻也没有坏的 这种是不是都得换控制芯片啊
发表于 2011-7-22 11:02:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果mos管老是坏的话,要换一个pwm芯片!
发表于 2011-7-22 13:19:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换MOS管最好是对管和PWM一起更换
发表于 2011-7-22 16:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换好MOS管后开机,用手指触摸感觉MOS管的温度,如果感觉不能停留30秒以上的,得换对应的电源控制芯片,否则MOS必坏。
发表于 2011-7-23 09:29:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
30秒以上肯定是没有问题  这个一般修好了 能用一段时间(半个月以上)
发表于 2011-7-24 06:33:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
嗯,看来要换电源芯片,还不行换MOS管,试试再不行再加焊一下如果好的话应该能用一个月吧
发表于 2011-7-28 18:23:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把电源管理部分的PWM和坏掉的那组供电(包括12V的电容和保护电阻一起换)
显卡设计上还是存在问题,我们维修的很少有人能够解决
发表于 2011-7-28 19:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个显卡我修了好多。只要你把散热做好了。基本上没问题。把风扇拆开,清理下就没什么问题了。
