标题: 仁宝点火回路 实地听课笔记 [打印本页]
作者: 野太阳    时间: 2011-7-22 09:49
标题: 仁宝点火回路 实地听课笔记
7月21号,内容:仁宝点火回路,教师---喜哥
根据听课记录,把这部分内容整理如下:
整个点火拆分4部分理解。
1部分:如图,
得出两个要点,VS与RTCVREF(3.3V)。VS是后面运放的供电电源,3.3V的RTCVREF是后面运放的基准参考电压,没有这两条件,后面的用运放进行比较,判断都是浮云。
2部分:如图
得出两要点:PACIN,ACIN。这电路是判断适配器电压是否欠压的电路,运放LM393的供电是VS,基准是RTCVREF 3.3V,当VIN经两电阻,若分压后小于3.3V,则认为电压低,PACIN,ACIN是低电平,若外接的电压都低了,就谈不上后面的点火了。电压正常,两信号都是高电平。ACIN进EC,
3部分,如图
预充电电路,
VIN到B+的电路好理解,就PQ1一个开关控制,ACOFF是开启信号。EC得到高电平的ACIN,就会发出ACOFF为低电平。经PQ2截止PQ3导通后,使P沟道的PQ1的2脚的G极比3脚S极的电压低,P场管打开。电路就通了。
当B+有短路,或 小于8V时,下面的运放就会有动作。
先说B+正常时,8V以上时,LM393的5脚的分压都在4V以上,6脚为RTCVREF3.3V,则7脚输出高电平。ACON与MAINPWON信号上的PD6不导通,为高电平。
这部分电路的关系说明。+5VALWP是5V待机电压,B+正常时,待机芯片会发出3V,5V的待机电压。当B+小于8V时,待机芯片就会停止工件,无5V,3VALWp电压。
也就说,正常时,PQ6导通,把PQ2的G极电压拉低,PR24就不参与并联的分压计算。
当B+低于8V时,+5VALWP无电压,PACIN高电压加在PQ5的G极,导通。PR24在电路上就与PR25并联后,再与PR18分压B+反馈给LM393的5脚。使5脚电压小于6脚。7脚输出低电平。ACON与MAINPWRON电路上PD6导通,输出低电平。
+5VALWP与PACIN,PQ5,PR24的逻辑关系可理解为一个增强的正反馈。在B+低于8V时,更稳定,可靠的维持开关电路的逻辑。
4部分:如图
这部分是点火电路的主干电路。
PQ9,PQ10两P管组成隔离电路。两管G极是相连的,导通条件也是相同的,只是接法不同,PQ9的电流是S流向D极,PQ10是D极流向S极。两管的导通的条件是PQ18导通。
PQ18的导通是PACIN,ACON,ACOFF经PQ20反相后,相与为高电平时才会导通。
也就是以上分析的,适配器电压正常,PACIN高电平,B+不短路,ACON为高电平。只使用适配器,不用电池时 ACOFF为低电平时。PQ18才会导通。PQ9,PQ10才会导通。点火成功。
PQ16与PQ14,PQ12的电路是另一路保护电路。在以上三条件有一个不满足,为低电平时,
PQ14截止,PQ14导通,PQ12导通,P2点的电压与两管G极相通,确保两管不导通。(个人笔记,不对的地方请指正)
感谢喜哥
作者: 姚羲冰    时间: 2011-7-22 09:54
LM393应该是比较器吧! 不是运放!
作者: scsi    时间: 2011-7-22 10:00
喜哥的精华全被你吸收啦,还有笔记做得很好。挺喜哥。赞一个!
作者: lglabc    时间: 2011-7-22 10:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wjx6841    时间: 2011-7-22 10:07
393是放在那里做比较用的,但是也是运放器,他有很多种接法的。
作者: 野太阳    时间: 2011-7-22 10:59
393是电压比较器,有运放高放大倍数,输入阻抗大,等特点。但它带负载的能力小,驱动后级,都要有上拉电阻提供动力。功放运算则可以直接带负载。不需要上拉。
作者: 野太阳    时间: 2011-7-22 11:01
lglabc 发表于 2011-7-22 10:01
这是哪张图纸啊?
LA-3541-IFTXX_R03_0216_1.pdf
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-7-22 11:24
感觉。。仁宝的“点火回路”。。设计的满好的。。有短路也不会出现大电流。。。所以修仁宝的板子。不开机,,先检查有没有短路。。
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-22 11:57
喜哥的高徒啊,佩服佩服。。。
作者: 十年见英雄    时间: 2011-7-22 12:00
LM393 是运算器啦   我以前就转进去过
作者: 初级维客    时间: 2011-7-22 21:36
作者: wsk3917    时间: 2011-7-22 21:39
深度学习了,不错不错,赞一个
作者: aimiaoqing    时间: 2011-7-22 22:47
终于明白B+点火回路了
作者: chenzhenghua    时间: 2011-7-22 22:58
还是云里雾里啊,电路我还是不太精通
作者: 但强    时间: 2011-7-26 01:16
多谢拿出来分享,
作者: shiyanan    时间: 2011-7-26 01:20
这就是点火回路啊,以前以为是什么玩意呢,现在搞懂了
作者: thcloud    时间: 2011-7-26 07:38
楼主不厚道  拿喜哥的课来骗分
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-7-26 07:50
这是笔记还是喜哥做的pdf
作者: Gogo    时间: 2011-7-26 07:51
完全  搞不懂的。不过 还是 挺一个。。。
作者: quhaowshnihao    时间: 2011-7-26 09:14
我没怎么看懂 但是我会好好的在看他一次,
作者: kalel    时间: 2011-7-27 12:02
多谢拿出来分享
作者: 小李飞瓜    时间: 2011-7-31 19:36
觉得后面哪段好像错了!!
作者: ting1219    时间: 2011-8-2 10:10
讲的真仔细!收藏啦。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-8-2 12:25
还是没有看懂PQ16   PQ14  PQ12之间的关系!PQ16的G极为高电平导通不会拉低VIN的电压吗?谁能给我讲讲啊,谢谢!
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-2 13:00
楼主啊  你这样做小心双喜老师  拿你开刀哦  杀一儆百  那你可就惨了
作者: 316309892    时间: 2011-8-2 13:27
谢谢楼主的分享,学习了。
作者: !三娃!    时间: 2011-8-2 14:52
经典的点火回路,收藏了,
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-2 22:35
好好的在看他一次,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-8-2 23:06
好好地学习,不枉楼主一片好心分享。
作者: iamqiaowei    时间: 2011-8-2 23:08
又温习一遍 我要把它刻在脑子里
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-2 23:32
以前没听说过这类课,所以不是很懂
作者: a429194238    时间: 2011-8-3 18:12
谁能回答我个问题呀 我不懂 先谢谢你 最后那图是不是你描述错了 你说的PQ9是不是PQ11啊 为什么这2个导通的条件要PR18导通呀 我觉得PR18导通反而不通了呢 教教我嘛大哥我是好人
作者: a429194238    时间: 2011-8-3 18:14
野太阳 发表于 2011-7-22 10:59
393是电压比较器,有运放高放大倍数,输入阻抗大,等特点。但它带负载的能力小,驱动后级,都要有上拉电阻提 ...
哥你教教我那个阻抗大有什么好处啊
作者: 但强    时间: 2011-8-6 01:19
我遇到一张华硕板,不触发,拆板,待机电流0.3~0.4跳变,按开机键没反应,3V电感电压正常,5V的没有,就一直在这里查5V产生电路,对比3,5V两组电压产生所需要的条件,5V的条件一个也没出来,5V电感也没对地短路,没思路了,转过头查EC,开机键有3.3V电压,但是EC好多脚都是空脚,{此EC是台式机上面的I/O芯片},又去测南桥晶振,有电压,测着测着一下子摸到哪里很烫手,一看是CPU,在反映过来看电流,0.7几了,开机了。真郁闷,马上拔电,装上CPU散热,重复以上动作,能触发,但是按开机键没反映,换晶振,故障依旧,换协整电容,也如此!加旱南桥,一次,两次,故障依旧。而且在上了CMOS电池的时候,南桥不起振,无论如何也不触发,只有在拔掉CMOS电池的时候才能触发,{而且也不是按开机键触发的}是短接晶振两脚,触发后还能亮机,震荡电路的都查过了,都正常,还有一现象,虽然能亮机,但是那些指示灯一个也没有亮,奇怪了,南桥吗?请高手指点指点。。。
作者: zhusong    时间: 2011-8-6 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ycht    时间: 2011-8-7 23:53
但强 发表于 2011-8-6 01:19
我遇到一张华硕板,不触发,拆板,待机电流0.3~0.4跳变,按开机键没反应,3V电感电压正常,5V的没有,就一直 ...
干了南桥再说。
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-8 00:05
至今还不明白,多看啊
作者: 徐联志    时间: 2011-8-8 00:10
哈哈学得不错呀
我去年报的 班 之前就已经修两年了  还是看的不怎么懂呀
作者: 万小龙    时间: 2011-8-8 12:40
流浪の快乐 发表于 2011-8-6 09:15
这是串联加并联电路
设LM393第5脚Vpin5.PR57跟PR68为R,则R=(PR27*PR28)/(PR27+PR28)=(499K*191K)/(49 ...
那PQ6的作用呢?如果正常情况  5脚应该是多少V 呢?
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-8-8 13:04
珍藏了哦。   宝贵的资料啊
作者: nobus    时间: 2011-8-8 13:22
无私啊,楼主真好。
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-8 14:52
喜哥的课不错呀
作者: 精艺贤    时间: 2011-8-8 15:20
嗯不错不错,学习了
作者: 传华宏世    时间: 2011-8-9 13:34
比较器和运算放大器有什么不到
作者: 中芯芯中    时间: 2011-8-9 18:04
精华,学习学习。。。。。。
作者: 449183560    时间: 2011-8-9 18:12
基地有教看图纸没
作者: 我太阳维修    时间: 2011-8-10 14:44
额  谢谢楼主无私,我懂了,只不过楼上的那个哥们把分压公式算出来了,刚刚还是迷糊的 ,  v/(r+r1)乘r1
作者: minfan    时间: 2011-8-10 15:57
真的是看不懂啊!有没有初级班啊?
作者: 野太阳    时间: 2011-8-12 22:25
这是串联加并联电路
你那电阻计算是这样的,PACIN导通PQ5,使电阻并联,电阻分压进一步减小,可理解为一个正反馈加强的处理,避免临界的误动作。而PACIN为高电平的的条件是,5VALWP先消失,否则PQ6导通,PACIN是加不到PQ5tp的。查了下MAX8734的PDF,20脚V+的最小是6V,也就是B+低于6V时,产生3VALWP与5VALWP的芯片MAX8734会停止输出,考虑到电池一般低于7.5V就认为放电到限了,再加上电路上的隔离二极管,电阻什么的分压,因此认为B+为8V时,MAX8734就会停止工作,5VALWP先消失,才有PACI加到PQ5的后续动作。15.2V会不会动作我没做实验,现在说清楚的是,5VALWP电压决定了B+的门槛,而不是单单的电阻分压来决定门槛的,
作者: 效力    时间: 2011-8-12 22:51
真是太给力了!
作者: 331962785    时间: 2011-8-14 10:01
学习中·    本人不是来灌水的   是真心求教·来的   谢谢楼主的分享
作者: 封魄    时间: 2011-8-14 10:06
LM393 这个芯片 两种作用。
一种为比较
一种为放大器
根据不一样的电路而设置
作者: 野太阳    时间: 2011-8-14 21:10
封魄 发表于 2011-8-14 10:06
LM393 这个芯片 两种作用。
一种为比较
一种为放大器
LM393是运放还是电压比较器,几楼都提到了。从特点看,LM393的输出是无源,只是单单的闭路输出或开路输出,输出的信号要被上拉,一定是上拉,没看到过下拉的。如图:
它的OUTPUT输出在芯片这端是无源的,所以它只会把外接的信号进行开路维持高电平,或闭路拉低两种工态。在电路中它对后级的驱动能力,完全来源于外接的上拉电阻,上拉的电压。
而运放是有源输出的,如图:
它输出的电压在高电平时,是可以等于芯片的工作电压V+的,因此它对后级的驱动是可以不用外接上拉的,它本身是有源输出的。
两者的输入差不多,共模抑制,差模放大倍数高。
作者: 88325463    时间: 2011-8-24 23:31
不错,学习了,但是第3部分图纸放大不了,看的不明白,谢谢
作者: 山西小李    时间: 2011-9-2 17:46
楼主分析的挺好的,俺自学都看的有那么点点意思了。呵呵。!谢谢你。
作者: 山西小李    时间: 2011-9-2 17:47
作者: DaTangRepair    时间: 2011-10-1 11:30
再顶一下!!!学习了!
作者: jijiji    时间: 2011-10-12 21:11
分析的挺详细啊
作者: 任我行成功    时间: 2011-10-12 21:54
看了半天还在懵懂中
作者: 371833131    时间: 2011-10-12 22:54
不错,思路可以。
作者: 406152475    时间: 2011-10-13 14:15
高手!多谢楼主分享,
作者: fuguoding    时间: 2011-10-14 22:37
为什么ACON与MAINPWON信号上的PD6不导通还为高电平,这处不明白
作者: hxjreason    时间: 2011-10-14 22:51
好东西 学习拉
作者: a342155903    时间: 2011-10-14 23:33
话又说回来,原来这就是点火回路啊,这也明白了,以前还以为,是什么故障名字呢。
作者: 小小小小维修工    时间: 2011-10-15 12:17
我来学习, 新手不太懂啊。
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-17 20:41
仁宝的点火电路
作者: a429194238    时间: 2011-10-17 20:46
这是老帖子了。看过
作者: elianjj    时间: 2011-10-19 00:09
正在学习仁宝点火
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-10-19 08:55
这是个好帖,顶了!
作者: 明达明    时间: 2011-10-19 15:22
确实是好东东,收藏了
作者: joyozhu    时间: 2011-10-29 11:01
楼主不错啊
