华硕P5GC-MX不触发
376396108
2011-7-22 07:19
华硕P5GC-MX不触发
本人是新手,接一块华硕主板不触发,IO:W83627DHC-A。
测得电压
VBAT:电压3。15V
CMOS跳线上的电压3。0v
32.768晶振:波形正常
3.3vsb :电压3.3V
PWRBRTN#: 3。3V
IO的PIN75:RSMRST#为3.3V
开关送出高电平给IO 68pin 0-5-0跳变正常
67pin发送低电平脉冲给南桥 3.3-0-3.3 跳变正常
73pin接受到南桥送出SLP-S3# 为0V不跳变,挑起IO73脚。电压还是为0。
强制短路电源绿针,南桥一点不热。
请问各位师傅,此板有没有可能是南桥问题。谢谢
★牛气冲天★
2011-7-22 07:48
可能性比较大啊,电池放下点试试看
路边维修
2011-7-22 14:03
关注中。
其实看楼主的测试结果,桥的概率非常大
pujiang
2011-7-29 17:28
南桥工作的五大条件还没有满足,还有一个条件,如果不行话,刷BIOS。
cxkjjlb
2011-7-29 17:42
这还是南桥的问题啊 换南桥
yiiu163
2011-7-29 18:55
应该是桥的问题,换一个吧。
新世维电脑
2011-7-29 19:05
测USB 对地阻值,看看南桥具备各种开机信号,电压没有
zzywan1988
2011-7-29 19:23
建议换晚IO不行再换桥
376396108
2011-8-5 23:33
谢谢各位,已经给用户换了新板,本人也觉得是南桥的问题,家里有南桥芯片和刚刚买了迅维的BGA工具,本该换上去试试,可是问题在于BGA返修台不会用.等会用了再换一下试试,到时能好是还不好,都会再次发表回复,表示对各位回复的师傅道个谢.
肯得堡
2011-8-5 23:45
查一下南桥的工作条件了,那个RSMRST信号,难查点,
dl86400801
2012-8-12 16:23
但 我的板子 是73有高电平 5V 但是触发没变化。。。IO坏?
同昇电脑
2014-11-11 23:21
我也想知道
