标题: 7月20的一天维修经理,苦不堪言啊 [打印本页]
作者: 老时    时间: 2011-7-22 02:28
早上起床,我徒弟已经在修机器了,早上就来一台,联想的笔记本,花屏,直接加焊显卡,很顺利装机,测试OK
往下痛苦的是就开始了,
刚装好联想的,来了两台机器,一台DV2000 6画面花屏,心想这个容易,和好、客户谈好换新版显卡,
还有一台ACER4720的当LOGO
两台机器放下,客户走了,开始修把,先换显卡,结果换上的显卡,不显示了,我晕,631的显卡,我做可以说是绝对100%的成功,怎么会有这样的事,测量显卡,没有短路,不管了,再换一个,换上去,显示了,确定之前的那个应该是显卡坏的,来料不良,靠,老子亏大了,这个631的不便宜呢。显示是显示了还是6画面,完蛋,不是显卡的问题,也就是说这台DV2000脱离传统,来个异常的,正好手里有V3000的机器,机上屏先试下,还是一样,这洋可以确定上半身,也就是屏和屏线都是好的了,这个基本可以判断是显存了,几率很大,我还没有弄呢就这么一说,我先去修ACER去了,挡LOGO大家都知道先加焊SB,加焊了还是一样,上硬盘试试吧,这个机器不上硬盘会当LOGO的,上了硬盘还是一样,没有办法了,换SB吧,换了还是当,我郁闷,今天的机器都是美特斯邦威啊,不走寻常路,靠。。。。继续郁闷中,跟坏的消息来了,我徒弟把DV2000的显存给加焊了,结果是不亮了,没有办法,逼着你换显存,结果找 了一圈,没有料,怎么办呢,客户下午要取机的呢,算了,反正这个也是可以修好的,先把钱赚了再说吧,拿了我自己的V3000换上631装机,好了,等着以后找到显存再把自己的机器修好,
这个时候一个客户,一下子又给我拿了3台过来,ACER LENOVO 三星,联想的换屏,很快解决,三星的 一长两短,判断是显卡,先放着,宏基的是老机器,开机无显先放着,先修,4720吧,SB外设不良也会导致当LOGO的,先测测,没有测出问题,开机在试一下,记过进去了,喇叭狂叫,报警,进去后,发现联建,把键盘不装开机试试,结果一样,看样是EC问题了,没有料,代换料吧,放一边,这个时候有来了两个显示器,一样的,拆机一看,一个电源板已经烧了,把两个先组装起一个吧,。电源板对调,好了,一台,另一个现实是电源板和驱动板都坏了,去买个驱动板吧,结果没有卖的,我郁闷,电源板改好了,没有驱动板,先放着吧,等带料,
开始修之前的老机器ACER,拆机发现有内部很脏,开始先清理,清理结束,咦两了,呵呵,捡个便宜,装机
这时候已经是下午2点多了,我该吃午饭了,累的啊
吹完午饭,开始继续修机,这时候,有来机器了,下午一共有来了一个联想的来两台,方正的一台,开始修吧,3台判断两台是显卡,一台是不开机,点火回路保护,B+短路了,三台很顺利搞定,这个时候,还有一台前天的机器,本来是定壳和屏轴还有屏暗3个问题,SL400,我不再公司徒弟修的,结果,东西是都换了,不开机了,我晕啊,,先刷BIOS,好了开机了吗,现在开机无显,郁闷啊,机器好好的怎么就不显5了呢,仔细观察,电流到了显卡,但我不想再去做BGAL ,今天已经遇到不是一台美特斯邦威了,不走寻常路的,子仔细的观察中,我终于找到了问题,一个小电感没有了很明显的撞击的噶、痕迹,好二话不说上一坨锡,呵呵好了,显示了,装机,
一看货架下面有一台睡了一个月的机器了,之前修好的,等客户娶的,到现在没有来拿,前天电话说这两天过来的,我就拿出来测试下吧,结果开机无显,我的妈啊,不是玩我吗。好好的怎么就不显了呢,看电流的跳变,判断应该是内存,先换内存试试,不行一样的,在把内存用橡皮察察,把槽子,用东西刮刮,上去再试试好了,亮 了,心放下了,在看看时间,不早了,已经开导2点了,我的妈妈,。一台你累死我了。,
发个帖子睡觉吧
辛苦在一线的维修朋友们,大家多赚钱啊,好好保重身体,不容易啊
作者: luoxiang70    时间: 2011-8-3 21:07
楼主生意这么跑火,自己做还是帮别人做啊?
作者: chenchuai    时间: 2011-8-3 21:11
我一个月修的也没有你一天多啊,晕!
作者: 超一电脑    时间: 2011-8-3 21:18
呵呵,累的,不光是客户折腾你,徒弟也折腾
作者: xiaochide    时间: 2011-8-3 21:19
楼主太历害了,一天,几千块啊!!!
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-8-3 21:30
这生意做的没什么好说的了
作者: aguo123    时间: 2011-8-3 21:35
一看楼主这个店至少开了几年,人气旺啊
作者: qqnet    时间: 2011-8-3 21:36
这样的速度  这样的生意让我心跳加速啊..........哥们有车有房没?
作者: lpy19870611    时间: 2011-8-3 21:42
楼主生意很好啊,照这样做,很快就发财了
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-8-3 21:47
生意真的不错,不知道价格如何
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-8-3 21:47
楼主生意好啊
要不要请小弟,我来当
作者: 天客    时间: 2011-8-3 21:53
楼主生意很好呀!技术也很厉害!精力也很旺盛。强。
作者: 高小楼    时间: 2011-8-3 21:54
lz生意好好啊  这一天下来好几钱了吧   人气旺啊
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-3 21:56
技术也很厉害!精力也很旺盛
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-8-3 22:18
楼主竟然干到晚上2点 太好生意啊
作者: 宋来    时间: 2011-8-3 22:21
楼主的店是写字间还是在市场里呀。生意真的很好呀。
作者: linyingchen    时间: 2011-8-3 22:25
在下想请楼主发点成功经验 分享下  你都是怎么经营的
作者: 初级维客    时间: 2011-8-3 22:33
' }$ G5 p  _. b  P& u
作者: dtwc01    时间: 2011-8-3 23:44
一天搞10多台真给力。
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-4 21:12
生意好,能赚钱啊 辛苦也值得哈 楼主发咯
作者: sujichen    时间: 2011-8-4 22:09
你的精神是在太好了。。。  像你学习
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-8-4 22:17
LZ的店不像是在电子城吧,能搞到2点。确实很能搞啊
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-8-4 23:02
楼主的生意真好,连显示器都修。我那专修笔记本的,每天的机子也不少,就是有些二手机太难修了,价格也算中下。
作者: 冰城D调    时间: 2011-8-4 23:18
楼主 生意真不错啊
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-8-4 23:21
一年20W 不是梦!!!
作者: 赵晓博    时间: 2011-8-5 18:11
楼主真强大  精力真好
作者: 毛学军    时间: 2011-8-5 21:10
看看楼主的生意,再看看自己的,有点想呐喊的感觉,每天都是些不怎么值钱的东东。
作者: liminggao    时间: 2011-8-5 21:41
楼主生意真的不错。
作者: guoqinglei    时间: 2011-8-5 22:09
楼主是不是修的做二手本的啊,我们公司就百分之70修二手本的,一天别说10多台,最少20台以上,大家可以浏览我们的网址WWW。itit999.com,气氛不一般啊
