x61插适配器待机0.05软关机后0。02,3V 5V没有输出待机不能唤醒
84106846
2011-7-21 23:19
IBMX61的机子插入适配器待机0.05软关机后0。02,3V 5V没有输出,17003的SHDN ON3 ON5 都有3.3V电压,但按开关键可以触发,什么原因
还有就是这个机子待机后不能唤醒,按开关强制关机后又能开机,傻子问题
MAX17003靠什么来控制3V5V的输出除了SHDN ON3 ON5 还有别的信号吗??????
为什么软关机后没有3V5V输出但SHDN ON3 ON5 都有3.3V电压 按开关键还能开机
84106846
2011-7-21 23:22
84106846
2011-7-21 23:24
84106846
2011-7-22 11:24
没人发表意见
84106846
2011-7-22 11:25
高手进来看看
nvrenxf
2011-7-22 11:55
这样的机子无解 放弃
84106846
2011-7-22 19:31
现在M电压时有时无,没有时17003的18脚有5V电压应该是保护了。但不知是什么原因关机后5V保护
