笔记本主板掉电综述
wsk3917
2011-7-21 23:11
笔记本主板掉电综述
掉电综述.rar
(5.98 KB, 下载次数: 49)
2011-7-21 23:11 上传
点击文件名下载附件
chenxu
2011-7-21 23:34
楼主贴个图啊,看看值不值的下!
123
2011-7-21 23:37
这是什么机器的,有图说明就好了,我分不多啊
a295515949
2011-7-21 23:50
楼主能稍微提示下内容吗?
wsk3917
2011-7-22 14:15
掉电综述:
A 系统运行中掉电:温控电路(CPU/GPU/EC/SB/IO)、散热
B 触发瞬间掉电:短路过流(电容、MOS管、IC),用烧机法一开始要低于额定电压。
C 元器件由于虚焊造成的掉电:从信号入手,(电源管理IC、储能电感、电容、)
D PWM电源IC:用示波器测量可疑电压的波形,看是否过压还是欠压。
1, 开机掉电排除:按键上是否有稳定的电压、供电、温控、CPU本身、COMS放电、北桥、显卡、内存、0.8—0.9A考虑北桥、显卡、内存,测电感的对地阻值,各个供电电感有无电压产生出来,附近的大滤波电容是否有纯净的波形。
2, 电流上升后瞬间掉电:有部分电路没有工作,没装CPU或假负载,短路
3, 0.3几A掉电,可能是有电压没出来,如果各路电压瞬间都有,查PG信号。有可能是因为保护隔离电路的MOS管G极没完全导通,而导致公共点电压负载能力不够,而不产生电压。
4, 开机有规律掉电:A:温控(可以通过直接短接CPU温控中的H_THERMDA、H_THERMDC来去保护)B:供电电压不良引起保护(偏高或偏低)C:供电节流保护(测ILIM引脚电压是否正常)
5, 触发掉电基本有2种可能:电路保护、有部分电压没有出来。. \& X; L) o, W% ?5 {4 V' }电路保护时,电流一般会回到0.00A,并且连待机的3V 5V都会没有,不能再次触发。
触发电流有跳变,电源指示灯亮几秒后熄灭,待机回到0.01A,可以反复的再次触发,说明不是板子保护,而是有电压没起来!
明达明
2011-7-22 15:32
钱不够哦 !!
rainyday12
2011-7-22 15:47
不错,看了以后受益不少
