ASUS X88S上电就掉电维修一例
刘建
2011-7-21 21:17
ASUS X88S上电就掉电维修一例
ASUS X88S待机0.03A,正常,按开机键上电,0.53A-1.0A掉电,拆机,测各供电电感对地阻值基本正常,怀疑哪个电压没有出来,反复按下开机键,测到1.8V这组电没有出来,换掉供电芯片MAX8743,再开机,电压出来,机器到此修复。
疑为此机通病。
黎燕兵
2011-7-21 21:34
我这也有一个X88S,客户说上适配器和电池一起不能开机,我试了一下,可以开机,电池可以开机,适配器也可以开机,两个一起也可以开,客户说不可以开,有修到的吗
秦奋
2011-8-7 09:58
我也遇到了,谢谢楼主提醒,确实是通病
pjwxl
2011-8-7 12:46
华硕的笔记本电脑在电源管理方面的设计和HP,联想方面有很大的差异,联想,HP,笔记本电脑主板上缺少某个电压不会引起掉电故障,而华硕则会引起掉电
pujiang
2011-8-7 13:01
见则了,学习了
南天笔记本
2011-8-7 13:21
赞一个,收了
阿枫问修?
2011-8-7 13:31
嗯 这个倒没有注意到呀 学习了
cenping
2011-8-7 16:35
学习了,谢谢楼主分享
zhangjun4740949
2011-8-7 16:39
我没修过笔记本 ,也是刚学,能告诉我笔记本上电的时候可调电源一共有几次电流跳变,分别说明什么
东航
2011-8-7 16:41
应该是给北桥供电的1.05v没出造成的
zxh1006
2011-8-7 16:46
学习了!谢谢楼主分享!!
xiaohekang
2011-8-7 17:21
有修到过,就是哪个电压没有就修哪个就行
啊浩
2011-8-7 17:25
x88 还有好多问题 北桥 显卡都爱坏
大连寂静
2011-8-7 17:27
学习了谢谢楼主分享!!
