标题: 风扇电路 [打印本页]
作者: llhsxy    时间: 2011-7-21 20:45
标题: 风扇电路
这个是富士通的机子,富士通SI2636,加焊了北桥后风扇不转,不插风扇的话就是红色的线有3.3V的电压,黄色的线没有,插上后风扇红线有0.9,黄色的线还是没有电压,求高手解释下着个正常情况下黄色线盒红色线电压是多少的?
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-7-21 21:06
风扇跟北桥应当没关系吧,,一般来说风扇都是EC控制的啊,看看是不是掉件了,或者是短路了,造成一个信号没出来或一组电压没出来啊!!
作者: 316309892    时间: 2011-7-21 22:33
先查查EC到风扇有没短路等,再看看与南桥相关电压、信号。最后不行就重做北桥。
作者: topcookie    时间: 2011-7-21 23:42
风扇坏了吧兄弟,3V电压你插上红线就成0.9了风扇不正常,黄线是控制电压,3V-5V左右,黄线为高电平时红线是没有电压的,黄线低电平时红线有电压
作者: llhsxy    时间: 2011-7-22 00:08
topcookie 发表于 2011-7-21 23:42
风扇坏了吧兄弟,3V电压你插上红线就成0.9了风扇不正常,黄线是控制电压,3V-5V左右,黄线为高电 ...
风扇没坏啊!换了试过了,不插还有3,3插了就变低
作者: topcookie    时间: 2011-7-22 00:16
不行就把北桥重植一下吧,CPU的温度信息会通过北桥送到南桥再到EC,EC根据反馈回来的数据通过一些电路来控制黄线的电压来控制风扇转速,黄线高电平时风扇不转,低电平时风扇转速最高
