ACER4720Z重启动5次后正常工作
jonesjia
2011-7-21 20:41
ACER4720Z重启动5次后正常工作
ACER4720Z,开机上到1A掉电,马上自动重启,反复 5次后屏亮,进系统工作正常。在我这儿放了1个多月了,求教,已换过南桥。原故障是保隔大短,谢谢
q413898161
2011-7-21 20:43
楼主啊 我记得看多一帖 和你这个差不多 你看下你的无线模块装的没有的 如果装了 就换 换了不行就查
简单一句话 这个玩意的问题
上次给人清灰 没装弄了个大半天 想想不搞了 装完机器 又OK了 唉 。。。
jonesjia
2011-7-21 20:56
我一直是裸板修,有空就弄弄,图我都快背下来了。听君一席话,受启发,明天我都装上试试
倒立的鱼
2011-7-21 21:04
mode没装吧、
修笔记本不难
2011-7-21 21:14
可以肯定的是,这故障是MODE没装,,,之前我试过一台机子,,也是宏基的,,不装MODE,重起几次后能正常工作,,而且电池没电也会不这个情况!!
马啊
2011-7-21 21:20
检不到猫 也会这样的
sh113
2011-7-21 21:55
没有装猫就是这样的。你不上硬盘还会卡LOGO呢。哈哈
个性追逐
2011-7-21 22:26
真不知道这事,学习了
何建虹儿
2011-7-21 23:02
mode没装,我也遇到过,装起就好。
fanny
2011-7-21 23:23
晕 我还以为只有SONY的才有这么变态
whdiy
2011-7-21 23:39
装上猫就OK 了,我遇到过这情况,不过你把声卡拆了单装猫也不行,一样的效果,
南桥好像要同时找到声卡和猫,要么都找不到,不然就会掉电五次。
a295515949
2011-7-21 23:43
学习了!好的 技术就是好的经验演变成的?
lych
2011-7-21 23:49
学习了!以后弄宏基的板的时候真的注意这些问题啊
