主板非要通电10分钟左右才能开机显示
kdcwqf
2011-7-21 20:29
主板非要通电10分钟左右才能开机显示
电脑马上关机,再开机的话不会显示,不要断电,停上个十来分钟开机就会显示,晚上断电,早上通电马上开机也不会显示,非得通电十来分钟再开机才会显示,CPU供电电容也换,电源也换,是主板什么地方的问题,高手给指点一下
海连小K
2011-7-21 20:42
哈哈。这个也被你碰见啦。我遇见过要等4.5分钟的,把实时晶振、谐振电容换了。我那次是瞎猫遇见死耗子修好的,不知道你这台行不。你可以试下。
kdcwqf
2011-7-21 21:02
纠正一下,换了电容后,隔一会插上电源开机有显,马上关机,再开就无显示了,放一会再开有好了,这是什么问题
825963175
2011-7-21 23:57
开机电路有问题 我遇见过一个 一开始能亮 不过只要重启就不亮了 也不知道怎么回事 开机电路弄不懂 所以把机器给客户了
asdc5511
2011-7-22 03:00
象是电源的问题
路边维修
2011-7-22 15:04
应该有电容坏了吧
金科、123
2011-7-22 16:14
好古怪的问题 学习学习
f540337769
2011-7-22 16:30
没看到过这种问题,但一般都是电容啊
金科、123
2011-7-22 16:30
没遇见过 希望楼主修好 然后分享下
微电
2011-7-25 16:15
我这个是被雷击的,换个电源后就变成刚上电要5分左右才能开机,只要不断电就没问题。
zm7520
2011-7-25 22:29
电源问题!换个电源就行了
zzhxiaofeng
2011-7-25 22:37
应该查一下开机电路先
liuzeng898
2011-7-26 00:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shoes
2011-7-26 11:15
好像是什么元件受温受影响挺大,冷切状态下无法正常工作,半死不起的
zhouhousheng
2011-7-27 08:31
应该是延时问题
