ASUS A8S插显卡板掉电
红尘一笑哈哈
2011-7-21 19:39
ASUS A8S插显卡板掉电
今天接修一台ASUS 的 A8S 主板是A8SR 独立显卡 故障是开机电流到0.2掉电。 拆掉显卡板就可以开机 能听到ASUS开机的LOGO声音 以外显卡板短路了 直接给客户报价!等客户走了 仔细测量显卡板并没有找到短路的地方,而且自己手上就有这个好的显卡板,代换一下也是那样的故障 ,同时,掉电以后需要断电才可以重新触发上电 插上显卡板MAX8743没有ON1 ON2信号 搞了一个下午 EC也换了 BIOS也重新写了 还是这样 实在是没有思路了
蓝色快车2008
2011-7-21 21:14
问题还是主板的控制上,有图慢慢找
qq5382944
2011-7-21 22:30
重植下显卡,我上次有台机器 ,这么弄好的
熊熊修本
2011-7-21 22:33
你这种情况在显卡板的供电电路上,MAX8743。我是次也遇到过。换个好了。
Pasttense
2011-7-21 22:43
有图纸还不好找吗。你看ON1.ON2都没有。先看供电有没有。有的在分析下ON1 ON2的开启信号哪里提供。超级IO发出。先从超级IO发出的那个脚开始入手。超级IO没有发出。看超级IO的工作条件。换IO。有的话就查这个信号到哪些地方。经过哪些地方。要全面的查。看看是哪里把它给拉低了。这种问题的话一般都超级IO坏或显卡的供电芯片坏。
hnali
2011-7-22 08:48
好好看看可能是显卡上的小东西坏了引起的
南昌芯通电脑
2011-7-22 09:52
修过这问题,换8743就好了,两台
l603969429
2011-7-22 10:13
继续做显卡撒
!三娃!
2011-8-3 15:17
我也遇到这个问题呢,看了这么多建议,看来要换Max8743了
电脑21世纪
2011-8-3 15:36
可能显卡供电芯片有问题!
