有台ATX电源不工作,短接绿线和地转一下就停。请帮忙分析一下。
山西小李
2011-7-21 19:32
各位师傅好,有台ATX电源,LA393+KA7500B的IC,故障现象是不工作,待机5V有,绿线4。2V短接绿线和地,风扇转动一下,就停了,可以再马上连续点动几下绿线和地,风扇就转动起来了,也不停了,只要工作,测输出电压都正常,停了后,放一小会,又开不了机了,输出电容也没有鼓包,也都换了。负载的两个双向二极管也拆下来测了,也正常,还有一个是60N93的场效应管,测也是正常的,50V/1U,和2。2UF电容也换了,还是不行,短接绿线,7500有低电平输入,就是不工作。请师傅们给分析一下,哪里出的问题比较大啊,我修的没有头绪了。先谢谢各位师傅了。
marge
2011-7-21 20:23
我有个全汉的电源跟你这情况差不多 有木有高手来指导下啊 ?
贵在坚持
2011-7-22 11:13
开关管控制IC
芯盛电脑维修
2011-7-22 20:23
后级整流二极管击穿,前级驱动三极管对管坏
张定文
2011-7-22 21:36
如果300V电压正常 换7500 12脚滤波 查推动管 主开关管。
9055
2011-7-25 20:01
贵在坚持 发表于 2011-7-22 11:13
开关管控制IC
开关管能控制IC??
IC控制开关管吧!!
zuizhenqidai
2011-7-25 21:23
1.主电源电路有没有虚焊
2.短接绿线后,7500各脚(12、14、8、11等)电压是否正常
3.排除风扇问题
4.请高手补充
蓝舟
2011-7-25 22:15
开关管,还有就是认真看看哪里虚焊了
xiahaifa
2011-7-26 07:06
没说明白,待机和负载什么时候是正常和不正常的?
lyzsml
2011-7-26 07:12
赞同6楼的,估计是开关没开启。
