标题: 联想Y450分6个画面换显卡后依旧 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2011-7-21 19:27
       联想Y450来时黑屏,但外接显示器正常,据客户说,昨天是分成6个画面,这个是常见的显卡问题,换了个新显卡芯片后,屏上和外接均正常了,但关机后重启,屏上却是6个画面,但外接正常,以为显卡芯片有问题,再重换了个芯片,屏上还是6个画面,但外接正常,看坛子里以前有不少同行遇到这个问题,但最终都没有个结果,有人说是显存问题,但为什么外接又正常呢?请高手分析下!
作者: 筑友维修    时间: 2011-7-21 20:19
晕了  我今天做了个DV2000  630的显卡   没修过 刚拿过来是花屏  小花那种   加焊了两次  都是六个小屏幕    换了个630还是六个小屏幕  快被搞死了!  外接是正常的
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-7-21 21:10
不是显卡门的显卡,出现六分屏,比较难搞的,弄不好就吃力不讨好!
作者: 华翔科技    时间: 2011-7-21 21:14
换显卡应该没问题,检查没有掉件,想换显存试试,但外接又是正常的,没理由呀
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-21 22:00
楼主换显存试试看吧
作者: 316309892    时间: 2011-7-21 22:10
这样说还是要换显存试试。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-21 22:18
我也碰到过一台,怎么作都没修好,最后放生了
作者: 个性追逐    时间: 2011-7-21 22:36
我同事也遇到过,,,遗憾的是也没修好
作者: 何建虹儿    时间: 2011-7-21 22:46
楼上换过屏没有,换个屏看看。
作者: ting1990    时间: 2011-7-21 22:51
本人觉得还是显卡问题换个是哈
作者: 熊熊修本    时间: 2011-7-21 22:58
换显存试试,不行了,看是不是BIOS有问题 。实在不行也只有放了。
作者: 万芯片    时间: 2011-7-21 23:00
wangliang 发表于 2011-7-21 21:17
那就是显存的问题吧
显存的花一般不是这样的
作者: serveridea77    时间: 2011-7-21 23:05
测显卡的数据线时钟,CLK DATA
作者: yan236734421    时间: 2011-7-21 23:09
问题有点怪啊   来个高手看看呢  给分析下
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-21 23:18
显存换了吗,换个试试。
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-7-21 23:52
不关显存的事    也不关显卡的事   是显卡时钟不良!
作者: 达丰电脑    时间: 2011-7-22 00:00
应该是显存空焊,可以加焊试试,要么显卡下面有掉件。
作者: lych    时间: 2011-7-22 00:48
等待楼主的维修结果!
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-22 06:08
显卡时钟 不良,这个是正解。。。
作者: 刀之刃    时间: 2011-7-22 08:15
为什么 不考虑 一下 屏 的问题 呢,,,外接 正常,就说明 显卡正常啊,难道 外接信号 不是 显卡输出的么??? 反正 我遇到过 这样的问题 返厂 厂家 换的 都是屏
作者: 痴情郎    时间: 2011-7-22 08:28
查查lvds那部分工作条件吧
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-7-22 08:33
别先存了直接换屏吧  LG三星
作者: lglabc    时间: 2011-7-22 08:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三家电子    时间: 2011-7-22 08:58
可以换屏看看。试试。因为外接显示器正常啊
作者: l603969429    时间: 2011-7-22 10:07
先换显卡 如果不行在看看 平线 平线也会出现这样的问题 上次我遇到一个就是这样搞定的
作者: sunpeng    时间: 2011-7-22 10:08
lych 发表于 2011-7-22 00:48
等待楼主的维修结果!
先换块屏事事吧
作者: zzbyu    时间: 2011-7-22 11:44
以前我碰到联想也是这样,当时我有三台这样的机子,最后我把二个屏交换了,二个都显示正常了,所以我感觉好像屏上的码片问题
作者: kanglvning    时间: 2011-7-22 12:24
楼主修好了么  修好了给分享下
作者: 海连小K    时间: 2011-7-22 19:09
可以刷个BIOS试下,之前修到一款HP 4411S换了3个显卡都还是有点花屏,刷bios好的。{:soso_e127:}
作者: 华翔科技    时间: 2011-7-23 15:57
这几天天热,接的机器又多,实在没时间搞这种难搞的机器,有结果了一定告诉大家
作者: 月月光    时间: 2011-7-23 16:06
就这么几样东西,换上去试试就知道了啊
作者: 我俩的明天    时间: 2011-7-23 16:08
查查显卡时钟吧!这个问题没 遇到过
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-23 16:42
我遇到过这种情况,把屏线重新插一下就好了。
作者: 华翔科技    时间: 2011-7-25 16:46
结果出来了,是屏坏了,唉,虽然结果已清,但跟客户不好说,郁闷中,谢谢大家的热心帮助!
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-25 17:54
没必要换显存,直接换屏试试,不好就是显卡问题!
