标题: dell 1536 不充电 [打印本页]
作者: 飞鹰大    时间: 2011-7-21 19:11
标题: dell 1536 不充电
单独用电池可以,用适配器的时候,适配器要烧充电电路里的上管,卸掉之后,单独用适配器,用电池都可以,同时加上电池,适配器都可以用,显示的是当前电源状态为适配器。电池的电量在控制面板里的电源管理里看叶能看的电池电量,但就是不充电。只要补上那个充电电路里的上管的话,适配器有严冲超负载的现象,适配器灯很暗,然后就烧上管。
我发现,充电电路里的上管,只要加上电池,他的G极就有了10.几V的电压。把电池卸掉,加上适配器,他的G极也会有个10.几V的电压,然而,下管不管怎么样,G极都是没电压的,0V。我看了下图纸,上下两个管的G极都只直接跟8731这个充电管理芯片直接相连的,我就不明白上管的G极对地阻值有1500多,而下管的G极对地只有500多,,充电电源管理芯片8731已经更换过,没效果
请高手给点意见,谢谢
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-21 19:14
DELL对电源要求高,多换几个电源试下
我遇见多是更换电源OK
作者: 飞鹰大    时间: 2011-7-21 19:32
现在给我的感觉就是上管驱动了,但下管不驱动,导致电源的19V直接到了电池的正端
作者: 一剑飘香    时间: 2011-7-21 19:39
你可以重点查查8731A旁边的小电容和电阻,很可能是哪个电阻坏了.
