ZXCVWtest
标题: 联想G460进水求助 [打印本页]
作者: 冠捷售后    时间: 2011-7-21 19:02
标题: 联想G460进水求助
进水机,拿来时无待机,拆机检查发现点火回路那里一个10K电阻烧坏,更换后待机0.01A,3.3V和5V电压出来,开关开机电流上到0.02A,电源指示灯点亮,3-5秒种后自动关闭!检查在触发时+3VS,+5VS,+1.5VS全部没有,就是除了待机的3.3V和5V以外其他电压都没出来,更换过IO一样!进水部位主要在电源输入部位,键盘接口,和桥晶振部位,求助该如何检查?
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-21 19:03
和桥晶振部位,看下桥下进水没
作者: 冠捷售后    时间: 2011-7-21 19:08
阳光博维 发表于 2011-7-21 19:03
和桥晶振部位,看下桥下进水没
I3的机器,单桥.桥下面看不到进水痕迹,到是检查到桥晶振下面一个0402的8.2K排阻损坏一路,编号RP1,查图纸是USB信号上的,还有就是+3VALW TO +3VS电路的R89 20K电阻损坏更换后依旧~谢谢回复!
作者: denli007    时间: 2011-7-21 19:19
能到0.02足以证明io是好的,建议检查下桥,应该是反馈信号没到io导致的。
作者: 冠捷售后    时间: 2011-7-21 19:32
能具体一点吗?是信号没到或者还是桥自身下面受进水氧化腐蚀焊点损坏,给个建议~谢谢
作者: denli007    时间: 2011-7-22 10:58
桥下进水的我遇到过很多!
作者: 孤帆远影    时间: 2011-7-24 12:46
1:查各路电压输出负载是否短路
2:如果没有短路,查3vS 5VS 1.5VS等各路的EN
作者: bd2010    时间: 2011-7-24 12:55
是不是哪里有短路 保护了
作者: 冠捷售后    时间: 2011-7-24 16:49
孤帆远影 发表于 2011-7-24 12:46
1:查各路电压输出负载是否短路
谢谢斑竹回复!没有短路,我也曾经烧过机,分别在+1.5VS +3VS +5VS上用维修电源供电,电流正常,不存在短路现象!
关于该几路的EN应该是这样的,最终是由IO发出的,IO换过无效,而且IO与Q1之间电路良好!如图所示的管子与电阻都正常!RTCVREF +5VALW B+电压均正常到达!在触发时用万用表测Q1基极无电压,待机时也无电压,用示波器测也无任何波形~
作者: 327986498    时间: 2011-7-24 17:12
学习中~~~~~~
作者: serveridea77    时间: 2011-7-24 17:33
测SUSP SUSP#VS控制电压没有,SUSP肯定有问题,南桥SLPS3
作者: 夏辉工作室    时间: 2011-7-24 17:38
兄弟,进水的机子,烤板呀。
作者: 冠捷售后    时间: 2011-7-24 17:44
这个机器是单桥,HM55
作者: 521lin    时间: 2011-7-24 18:06
帮不了。。。搞不明白!!
作者: 盗花香    时间: 2011-7-24 18:22
这是维修们的艰苦
作者: 冬羽    时间: 2011-7-24 19:00
,,,用的是谁的时序,是IBM的还是仁宝的。。。
作者: rongshan    时间: 2011-7-24 19:05
还是先换下桥
作者: bbaa1121    时间: 2011-7-24 19:17
机器是单桥
作者: 冠捷售后    时间: 2011-7-24 19:45
PCB板号:NIWE1 LA-5751P Rev:1.0
是仁宝代工的,论坛里有该机图纸,我就不传了,免得浪费资源~
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-24 21:05
SUSP#转换SUSP,B+转换VBSP,这两个查一下
作者: 平均    时间: 2011-7-24 23:39
桥是否接收到PWR BTN#信号?还可以重刷下BIOS试下
作者: 张晓伟大    时间: 2011-8-1 17:03
我这也有个进水的,烦死了 号麻烦啊 ,大家有图纸吗 ?传给我一份吧
