标题: 杂牌LCD开机有图案。屏灯不亮 [打印本页]
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-25 13:51
标题: 杂牌LCD开机有图案。屏灯不亮
开机后能看到桌面。就是没背光,是不是灯管烧了。或是高压条,
如果是。怎么测量灯管和高压判断故障,这方面是新手,请指教下
作者: 长风    时间: 2008-4-25 22:01
高压板或灯管问题,任意代换其中一样不就找到问题了.
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-26 09:40
重新安了下灯管接口,开机屏灯不停的闪烁,因手头没有好的高压条,应该怎么判断灯管好坏,我见论坛上有人说用7805就可以点亮灯管,具体怎么搞呀。能说下么
作者: 精伦电子    时间: 2008-4-26 10:57
原帖由 迅龙科技 于 2008-4-26 09:40 发表
要7805的话还是需要一个单灯的高压条哟
作者: 白夜    时间: 2008-4-26 12:14
也是新手前来学习。。。路过。楼上的说要一个高压条,可或说详细一点,怎样操作
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-26 22:18
我把屏和高压条分离了。用电脑电源带高压条。发现用手触摸屏幕四周的金属护条屏幕就完全亮了。但是只是用手轻轻的接触护条可以,完全接触屏幕就又闪开了。(我是用电源12V和5V以及地线来带动高压的。)谁知道是什么问题么?高压板子上的电容也换了。
作者: 不再犹豫    时间: 2008-4-27 08:53
先换一个高压板看看看
如果不行就换灯管
作者: 温州软思    时间: 2008-4-27 09:12
先换个高压条看看,,,至于灯管吗,你可以找个代换试试
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-27 09:22
能把灯管插到笔记本的高压条上么?手头没多余的灯管和条子,只有个联想笔记本
