标题: 联想F41 LA-3571p 不通电,不触发 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2011-7-21 18:08
待机0。01A
作者: 头好大    时间: 2011-7-21 18:10
无明显烧坏,无明显发烫元件
作者: 头好大    时间: 2011-7-21 18:11
无3.3V.5V          8734A 待机蕊片
作者: aimiaoqing    时间: 2011-7-21 18:15
换个芯片再说
作者: 头好大    时间: 2011-8-3 00:13
最近很忙,现在才上来,回复一下
作者: 头好大    时间: 2011-8-3 00:15
是3.3V,5V电源蕊片没工作,无工作电压。直接飞了供电过来就正常了。。
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-8-3 01:05
B+出来了没有呀  这个仁宝的点火回路  先修出公共点  再查8734的工作条件 不要随便就飞
作者: 头好大    时间: 2011-8-11 18:57
飞的就是B+电压,,,,其它没问题
作者: 尧枫    时间: 2011-8-14 01:07
检查待机电路!打一下待机的对地阻
作者: 唯信    时间: 2011-8-28 05:47
这个机器飞过来的话怕是不充电哟
