下载附件 保存到相册
2011-7-21 17:53 上传
夜未眠 发表于 2011-7-21 20:59 登录/注册后看高清大图 换2003没?
cyysky 发表于 2011-7-21 20:14 登录/注册后看高清大图 昏死,这能告诉我修的动机是什么? 先看看上级mos(火线)有无短路,解决了,通常都可以。 ps:不要弄到店 ...
pfvl2008 发表于 2011-7-22 00:07 登录/注册后看高清大图 这么差的电源,修它做什么,没事坐着蛋疼去泡妞吧。
赛门鉄客 发表于 2011-7-21 22:12 登录/注册后看高清大图 我修的不是电源 修的是技术 放心 木有短路 我接灯泡了 其实我还想他短路的 至少能有明显的短路现象
露天睡觉 发表于 2011-7-22 19:46 登录/注册后看高清大图 看看参考电压对不对.
赛门鉄客 发表于 2011-7-22 21:55 登录/注册后看高清大图 难 这个2003 -2008芯片都找不到相关的资料
露天睡觉 发表于 2011-7-22 21:57 登录/注册后看高清大图 我觉得参考电压或者反馈电压丢失了.所以输出电压没有
赛门鉄客 发表于 2011-7-22 22:06 登录/注册后看高清大图 有点笼统 不是很明白 我觉得是启动电阻断开了 但是我找了所有电阻 没有一个是断开的
露天睡觉 发表于 2011-7-22 22:12 登录/注册后看高清大图 启动电阻断了的话绿色和紫色应该就没有输出了 不是2003就是周围的电路了.
xieshuai 发表于 2011-7-23 10:44 登录/注册后看高清大图 单芯片的电源有点难修,LZ你最好查查2003的引脚定义,希望对你有所帮助
赛门鉄客 发表于 2011-7-23 09:21 登录/注册后看高清大图 还是没有头绪~~~~~~~~~~~~~~
露天睡觉 发表于 2011-7-23 12:39 登录/注册后看高清大图 没头绪拿示波器看看PWM正常不.
124118362 发表于 2011-7-23 21:19 登录/注册后看高清大图 这种板有几种常见的故障!一是电容(看顶部:稍一鼓起就会导致不开机!)二是是4148(用镊子挑一下IC旁边的 ...
2003.rar
2011-7-24 10:15 上传
点击文件名下载附件
76.08 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zuizhenqidai 发表于 2011-7-24 11:22 登录/注册后看高清大图 找到了个2005的,PDF文档,可以结合27楼朋友的图片参考
2011-7-24 11:31 上传
2011-7-24 12:24 上传
赛门鉄客 发表于 2011-7-24 11:31 登录/注册后看高清大图 下面是2003 触发前后的对比 我能力不足 看了还是分析不出来哪里出问题
zuizhenqidai 发表于 2011-7-24 12:33 登录/注册后看高清大图 楼主的图片有点小,12脚看不大清楚………… 依27楼朋友提供的资料,12脚为接地脚,0V才正常。不为0,先换 ...
赛门鉄客 发表于 2011-7-24 21:48 登录/注册后看高清大图 还是不行 换了芯片 换了 变压器 换了肖特基 还是不行
zuizhenqidai 发表于 2011-7-24 22:08 登录/注册后看高清大图 楼主查过IC15脚连接的元件了吗,这个脚位电压不正常,觉得应该查一查
辉煌明天 发表于 2011-7-24 12:57 登录/注册后看高清大图 还是 更换吧,那 样 很难
赛门鉄客 发表于 2011-7-24 23:32 登录/注册后看高清大图 查过了···按照你说15脚不为0 就是有问题 但是按照定义 和测量出来的结果 是符合滴~~~所以就奇怪在这里 ...
zuizhenqidai 发表于 2011-7-25 19:53 登录/注册后看高清大图 我想你是理解错了,必须为0的是12脚(接地脚)。 而15脚是外接定时电容的(也许还有其他元件),不能低于 ...
lyzsml 发表于 2011-7-26 07:22 登录/注册后看高清大图 你先看整流滤波后的310V直流对不,如果对,你应该查看主电源,因为你副电源是正常的。我是菜鸟一个,但我想 ...
HAIN886 发表于 2011-7-25 20:08 登录/注册后看高清大图 这种电源不好修啊!我修过一个修了好长时间!
小姐 发表于 2011-7-26 19:25 登录/注册后看高清大图 这种电源不好修!
赛门鉄客 发表于 2011-7-26 23:27 登录/注册后看高清大图 严重不好修 连淘宝都买不到这个芯片
小姐 发表于 2011-7-27 00:08 登录/注册后看高清大图 便宜就换个吧!
zuizhenqidai 发表于 2011-7-27 08:31 登录/注册后看高清大图 而且不能用别的IC替换
f540337769 发表于 2011-7-27 12:35 登录/注册后看高清大图 查12V看看是哪儿给他电压拉低了
lixiaolei0611 发表于 2011-7-27 14:48 登录/注册后看高清大图 在网上找不到这种2003芯片资料,如果有说明的话就好修了。没电压出来自然要从管理芯片供电回路,控制回路着 ...
赛门鉄客 发表于 2011-7-27 16:26 登录/注册后看高清大图 就差15脚电压 没出来~~~~~~~~~~~
zuizhenqidai 发表于 2011-7-27 21:44 登录/注册后看高清大图 楼主跑线路可以判断15脚的电压从哪里来吗? 1、要是2003内部提供,悬空15脚,再测该脚有没有2.5V:有,外 ...
封魄 发表于 2011-7-28 11:32 登录/注册后看高清大图 2003 有没有用原装的试一下
四川廖师傅 发表于 2011-7-28 13:57 登录/注册后看高清大图 本人不建议维修,直接更换一个是上策,修好也用不了多久,毁的是你的名声
赛门鉄客 发表于 2011-7-27 12:31 登录/注册后看高清大图 电源我不缺 缺的是修好这个电源技术
小姐 发表于 2011-7-28 17:37 登录/注册后看高清大图 实在修不好拿去让专业的维修人员修,花点钱还是可以学点经验的!
赛门鉄客 发表于 2011-7-29 00:27 登录/注册后看高清大图 整个电脑城没人修这个电源
超级xiao菜鸟 发表于 2011-8-6 22:34 登录/注册后看高清大图 到底是IC块坏了还是外围电路有问题楼主有答案了么……
赛门鉄客 发表于 2011-8-8 21:28 登录/注册后看高清大图 不好意思 着几天出差 来到南宁 也没能买到2003芯片~~~
2011-8-10 11:29 上传
ATX 2003.jpg (184.36 KB, 下载次数: 21)
2011-8-10 11:30 上传
2011-8-10 11:31 上传
创安 发表于 2011-8-11 15:07 登录/注册后看高清大图 买个新的对着来修炼!!
luoyongaini 发表于 2011-8-21 14:44 登录/注册后看高清大图 基本上是辅助电路出问题,重点排查整流二极管后面的辅助电路以前遇到过就是辅助电路的一个电容问题!
夜未眠 发表于 2011-7-23 04:30 登录/注册后看高清大图 找个好的电源有2003的,对换了再说
asdc5511 发表于 2011-7-22 03:37 登录/注册后看高清大图 IC2003的问题,根本没启动
yming117 发表于 2011-7-24 10:20 登录/注册后看高清大图 我这有 IC 2003 各引脚定义及电压。可以参考下。
赛门鉄客 发表于 2011-8-21 17:09 登录/注册后看高清大图 已经换上全新的2003 结果还是不行 绿线 5V 紫线 5V 短接 黑 率 仔 一声响 没有电压
至尊宝 发表于 2011-8-21 17:43 登录/注册后看高清大图 是“哧”的响一下吧,我认为是输出有短路,你别老是追着2003跑,看看输出周围。
赛门鉄客 发表于 2011-8-21 17:57 登录/注册后看高清大图 请看我新帖 原本一直以为是2003 内部有短路 导致 触发短路 但是2003 已经换了 结果还是不行
至尊宝 发表于 2011-8-21 18:04 登录/注册后看高清大图 我是叫你查看一下 5V 12V 3。3V的输出有没有短路的地方,因为有声音应该是2003启动了马上进入保护状态, ...
小巧玲珑100 发表于 2011-8-21 18:13 登录/注册后看高清大图 2005和2003是不能互换的啊,我想可能是一个14脚的22.1K的电阻变值或开路了啊。
赛门鉄客 发表于 2011-8-21 19:13 登录/注册后看高清大图 是2003 14脚电阻有问题吗?我去查查
