标题: 3842,7脚,12-14V跳 [打印本页]
作者: yclbb    时间: 2011-7-21 17:15
标题: 3842,7脚,12-14V跳
3842,7脚,12-14V跳,换过,3842,场管,0。33Q电阻。求教还有什么地方查查
作者: 维修公司    时间: 2011-7-21 18:58
3842工作了,但开关变压器没有反馈过来工作电压,,而300V通过降压的电压带载能力不够,所以表现7脚电压在变化,,
但也可能是电路保护了,,使得7脚没有得到正常的工作电压,,
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-7-23 23:14
检查6PIN到NMOS G极之间的电路,检查3842供电电路。
作者: 小丘    时间: 2011-7-24 15:10
换7脚的虑泼电容一般都可以好
作者: 张立生    时间: 2011-7-25 17:01
7电压跳动,请查开关管G稳压管、3脚与0.22电阻连接的1K电阻。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-7-27 11:32
3842,3脚电阻1K,6脚22-47欧,7脚电容换。
