标题: HP6535S不触发 [打印本页]
作者: 高邮翔飞    时间: 2011-7-21 16:23
标题: HP6535S不触发
HP6535S AMD CPU、南北桥,5V 3V待机电压有,开机按钮有3。3V,开机用示波器测SLP—S3#—3R瞬间有高电平,+5VS、+3VS跳下后无,电流微微跳动且电源接口灯闪8下后熄灭。
作者: 周锡均    时间: 2011-7-21 17:15
测一下IO有没有输入,再看看IO输出信号给南桥没有?
作者: zhanglock1    时间: 2011-7-21 17:20
查看后继有无短路····查看其他地方是否短路
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-7-21 17:26
南桥坏了
作者: 木叶飞星    时间: 2011-7-21 18:25
加焊一下NB试试,
作者: 黄金强    时间: 2011-7-21 18:33
这种应该是有一个电压不正常,保护了
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-7-21 19:50
加焊NB试试
作者: 何建虹儿    时间: 2011-7-21 23:06
是不是被雷打了哦,看看有没有短路的地方
作者: serveridea77    时间: 2011-7-21 23:08
电流多少有没有说,看看,后级有没有短路的 +5VS +3VS
