四台无线路由器怎么连接?
liaozhenfan
2011-7-21 15:43
四台无线路由器怎么连接?
主路由是在四楼
然后3楼一个,2楼一个,1楼一个。
如何ABCD网络连接起来???
ttaihui
2011-7-21 15:53
用网线连呗。。
又不是无线AP
yaonaxin
2011-7-22 11:57
四台路由 都连接到一个ASDL上面吗 搞不懂你的意思
范德萨
2011-7-23 11:31
疑问同楼上建议表达清楚
come7001
2011-7-25 12:28
A-B B-C C-D 这样连行不
yangyang5230
2011-7-25 12:53
要接也是可以的
1、是用无线桥接,要路由器支持。具体我也没用过你可以百度;
2、四个串在一起,但要注意一定要将每个路由的无线名称改成不一样的。还有以ABCD为例,A为已调好的第一个路由,那么如果是192.168.1.1,那么B要设为192.168.2.1,接入点为动态IP,C设192.168.3.1,D设192.1684.1,接入点都是设为动态IP。这样就可以D接到C,C接到B,B再接到A,这样就串起来了。
yangyang5230
2011-7-25 13:07
刚用自己的路由器看了下,里面有WDS也就是无线桥接的功能,截个图给你看看。
(144.05 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2011-7-25 13:06 上传
氏祖
2011-7-25 13:19
无线桥接,就可以了,但是要路由器支持。分别把其它三个MAC地址填上,每个路由都要设置
comeday
2012-10-18 21:21
遇到高人了,膜拜。努力学习。
雨流
2012-10-18 21:40
现在的路由器都带wds ,具体过程可以百度一下,我提醒楼主注意几个问题,第一wds模式 第一个连接宽带的无线路由器,需要固定他的频段,默认是自动的,这个根据你那里的无线信号绝定,尽量选择没有其他无线信号的频道,第2ssid号和频道需要全部一致。第3 除了主路由器其他的副路由器的dhcp 需要关闭。还有就是改lan地址,主路由器是192,168。1.1 其他的依次改 192.168.1.2 -192.168.1.4.
