查看: 2595|回复: 2
[显卡维修]
火旋风HD4670大牛版CRT+DVI+HDMI黑屏求解!!
发表于 2011-7-21 15:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
火旋风HD4670大牛版原一切正常使用,因一次雷击后无法显示,测主电压1.28V,显存电压1.56V,三基色对地都是71,行场对地都是597,测显卡金手指32个小粘片电容阻值全部一样,点机测13.14脚行场电压都2.35V,就是不显示,13.14脚通入,HB125芯片,原来坏的时修测13.14是没有电压的,换过HB125后,行,场电压变成2.35V了,求解谢谢!1
发表于 2011-7-21 17:48:12 | 只看该作者 �
救命啊
救命啊
救命啊
救命啊
发表于 2011-7-21 20:40:46 | 只看该作者 �
你这到底是修没修好啊??什么换的时候没电压。。换了有电压了?
