求经验 G430掉电
平一凡
2011-7-21 13:34
求经验 G430掉电
手上这个机器 开机能进系统 用一会儿就会掉电
CPU风扇改常转了 温度用鲁大师看 50左右
拿到这种机器 实在不知道从哪里查起 就直接加焊了一下CPU座
但是 加焊之后 就不能通电了 不能触发 待机电压正常
正当我在慢慢查的时候 当然我技术有限 查了很久也没查出个所以然 又莫名奇妙的又能开机了 但是还是老样子 进系统用一会儿掉电
不开机的时候IO我已经加焊了 现在准备把南桥重做下
望高手们指点一下 有哪些关键地方可以查一下
