蹦出慌涯 发表于 2011-7-21 13:21 登录/注册后看高清大图 hpc百分之90都是高压板的问题,你看看4606击穿没有,还有就是高压的那些小三极管
Pasttense 发表于 2011-7-21 22:05 登录/注册后看高清大图 不接高压板。那开启信号脚是不是也是低电平。是的话就是MCU的问题。程序坏了。高电平的话就是高压板后级有短 ...
sdlk212216 发表于 2011-7-21 22:40 登录/注册后看高清大图 不论是开机还是关机,那个开启信号都是低电平。
xyhpq 发表于 2011-7-21 17:02 登录/注册后看高清大图 开启信号3.3V-5V 如果电压偏低了 你可以从 其他地方找个这样的电压就可以 一般 从屏的电压 (用表量一下 ...
学习_为主 发表于 2011-7-21 20:11 登录/注册后看高清大图 一半是3V到5V 我也见到过1.8V左右的 也正常, 一般是 驱动板主芯片直接或通过元件发过来的,建议你在驱动 ...
Pasttense 发表于 2011-7-21 22:45 登录/注册后看高清大图 在没接上高压条和接上VGA信号线的情况下?
sdlk212216 发表于 2011-7-23 12:57 登录/注册后看高清大图 电源板光接控制板,测开启信号是0.05v,开机和关机都是一样的电压。
Pasttense 发表于 2011-7-23 21:48 登录/注册后看高清大图 最简单的方法就是换个驱动试下不就知道了
花歌 发表于 2011-7-25 15:21 登录/注册后看高清大图 解决了吗
tianmingde 发表于 2011-7-25 20:25 登录/注册后看高清大图 在驱动板什么找,应该是MOS管坏的可能大,要不查发出开关信号的芯片,断开查
赚不赚钱无所谓 发表于 2011-7-26 16:32 登录/注册后看高清大图 驱动板上的问题,
