主板开机跑码正常后自动断电
海鸥展翅
2011-7-21 11:36
主板开机跑码正常后自动断电
主板开机跑码正常后自动断电
星龙科技
2011-7-21 11:40
{:soso_e127:}描述过于简单
gzbaojin
2011-7-21 11:47
是断电还是重启?断电------电源是重点,重启--------看主板是否有电容鼓起。
先锋商务
2011-7-21 12:02
RAM或主板出错
换一条内存试试
混饭小子
2011-7-21 13:15
LZ能不能说得详细一点,你就一句说出来谁也分析不清呀
bing9238
2011-7-21 16:40
LZ 没听明白你说的什么呢
825963175
2011-7-21 23:54
u的温度高 还是别的问题?
abc233
2011-7-22 00:23
描述过于简单,先刷bios
路边维修
2011-7-22 14:04
风扇的问题?
路边维修
2011-7-22 16:03
描述太简单了,呵呵
gjk520
2011-7-22 20:10
看看{:soso_e106:}
青春给啦电脑
2011-7-23 11:47
可能是 散热问题,既然能跑马而且正常证明主板没有问题、把风扇拆下来看看硅脂是不是干啦?然后在上些硅脂应该就可以解决问题!
张杰1993
2011-7-23 12:13
检查主板个器件温度 特别是桥
liangshuye
2011-7-23 12:37
是不是品牌机啊,有的品牌机主板上有一个外加风扇接口,必须插上风扇才行。!!
xfeifeimao
2011-7-23 12:47
问题解决了没有,期待回复。
贵在坚持
2011-7-23 13:03
有短路的地方吧
smiling2008yang
2011-7-23 22:22
先换电源,再换内存,不行检测cpu温度及供电
雕冰
2011-7-24 00:41
我试过这样的问题。当时测了一下供电。发现cpu电压的问题。换了个电源管理芯片就行了
pujiang
2011-7-24 10:29
跑码跑到那里呢
pujiang
2011-7-30 11:31
掉电是保护了,或者是说那一种电压还没有出来,温度高了也很有可能啊
lxn448224087
2011-7-30 18:46
我等着看高人的指点
hxl688
2011-7-30 18:58
楼主能不能把问题说得详细点,一般来说首先考虑电源
chenxianning
2011-7-30 20:52
问题解决了没有,期待回复。
可乐制作
2011-7-30 21:13
楼主没有描述好,不知道怎么说了!~
come7001
2011-7-30 23:08
不知道什么问题@
pual11
2011-7-31 01:45
学习了,感谢分享。
天天(山东烟台)
2011-7-31 22:52
散热不好或是桥虚焊在就是主板上有短路的地方
小巧玲珑100
2011-8-1 08:36
先量一下电压,确定是否正常。
llxy766
2011-8-1 08:40
是马上掉,还是等二秒掉啊
主板修到报废
2012-4-27 20:29
赞同
