友达B141EW04 V.4屏通病
菲克斯
2011-7-21 11:30
友达B141EW04 V.4屏通病
最近维修中已经遇到多块友达的B141EW04 V.4的屏,表现为白屏、图像抖动。故障原因是列扫描模块压接不实所致,该故障在手工条件下无法维修。晚些时候上传图片。
注意:一些翻新的液晶屏,如果是友达的该型号的屏,生产月份为08年,遇到的有0821和0831,0834,此类屏有可能就是已经维修过的,希望同行引起注意。
豆腐刀
2011-7-21 12:03
楼主好样的 手机上的网 不然该给你分
柏丰
2011-7-21 14:11
这个故障除了用机器压之外,还有其它办法可以修复吗
E生无忧
2011-7-21 15:47
这个屏是可以修的 我也是近段时间发现的 发现了两片 修好两片
南极宝宝
2011-7-21 16:28
4楼说说你是如何修的
hotrain88
2011-7-22 00:43
直接刷码片, 4楼的太保守了。
whisht20
2011-7-22 00:55
刷码片就能直接修好这屏吗?那压屏的机器不是没用了。
南昌芯通电脑
2011-7-22 09:55
非常谢谢,这个要知道的
唉,小吕
2011-7-22 09:55
请问4楼如何修 你是真会怎么修还是故意说可以修
黄瓜也做秀
2011-7-22 11:34
记住这个型号。。。以后要注意了。。。
菲克斯
2011-7-22 12:25
我试过,不是码片的原因。我也比较过码片的数据,数据没有损坏。只是这种故障刚开始表现较轻,用手一碰左上角就会好。
修笔记本不难
2011-7-22 12:32
屏问题,,据说,广州等地,压一次屏,用不了两个月,保证会再次出现故障,,,可能设备的问题,或者是温度控制的问题,,市面上,大量的屏,等着压,,,!!如果有办法100%修复不返修的话,,,这笔利润是相当的可观,,就像NV的显卡一样,,有办法修好不返修的话,,大量主板等着维修呢!
零度潜伏
2011-7-22 12:47
很好,遇到过,但没有注意过编号,以后可以多留心留心
液晶专修4038
2011-7-22 13:48
我也有不少,不过LP的多,那里有修啊,知道的说一下
