标题: tps51124芯片有什么用 [打印本页]
作者: Struggle    时间: 2011-7-21 10:59
标题: tps51124芯片有什么用
tps51124芯片19脚接地了是不是坏了?这个芯片主要有什么用呢》?21脚对地好像还没阻值,哪位大师教我
作者: liaoyi1989    时间: 2011-7-21 16:15
你应该上图的,不然还得去找,输出1.05V,同理量一下对面1.5V,条件应该是差不多的
作者: qq5382944    时间: 2011-7-21 22:33
对地没阻值????不会吧
作者: 何建虹儿    时间: 2011-7-21 22:59
这是总线供电的,你看那管子坏没有吗?决定它的好坏还要有很多条件的。
作者: 明达明    时间: 2011-7-22 15:49
这就是一个很普通的出电压的电源IC啊,,不会连这个都看不懂把   !!
作者: rainyday12    时间: 2011-7-22 15:55
......楼主最好贴个图出来
作者: 芯维qq    时间: 2011-7-22 16:12
答案:作用1.5V ,1.05V供电芯片;19脚接地不正常,换1.05V的高低端管;21脚下放着,把前面的修好了再看。
作者: 东航    时间: 2011-7-22 17:07
511124应该是内存供电,把芯片摘下看看还短不短,不短路就是芯片坏了
