标题: 悲剧了,加焊海尔T68显卡后 开机电源灯一直有规律地闪烁 [打印本页]
作者: 温柔的石头    时间: 2011-7-21 10:18
小弟加焊显卡成功率90% 今天就很不幸遇到如题所说的现象,谁遇到过这种问题?大概是哪里出了问题呢?
作者: xuwucai    时间: 2011-7-21 10:25
显卡焊连锡了
作者: 文旭    时间: 2011-7-21 10:29
是不是不小心动到那个地方了,或是显卡短了
作者: liaoyi1989    时间: 2011-7-21 10:50
显卡取下重新植株吧。
作者: 温柔的石头    时间: 2011-7-21 20:30
我量了北桥旁边的三个电容,短路的 拆下来量焊点 还是短路,可能真的是弄连锡了
作者: 维大    时间: 2011-7-21 21:06
加焊出现了那10%了,重植吧。
作者: qq5382944    时间: 2011-7-21 22:35
短路了,重置吧
作者: yan236734421    时间: 2011-7-21 23:04
感觉加焊撑不了多久  一般我都是值球  收费相对贵一些 跟客户讲明了  ~~~难缠的人直接加焊让他走人~~~
作者: 123    时间: 2011-7-21 23:55
换显卡试试,可能挂了,在保护状态
作者: 温柔的石头    时间: 2011-7-22 15:51
我这里加焊是保一个月,很少有返修的
作者: rainyday12    时间: 2011-7-22 15:54
多做几次才能有结论
作者: 电子元件    时间: 2011-8-11 17:51
这板的北桥是有三个电容短路的。正常的。
作者: lin296915079    时间: 2011-8-11 18:04
应该是连了啊
作者: leeming0777    时间: 2011-8-11 19:01
高手也有失手的时候,你先量下显卡上的电容有没有短路,再量相关的电容有没有短路。
作者: 980027495    时间: 2011-8-11 20:01
短路了    值球 还有用吗
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-11 20:36
那就显卡短路了,这破机器大多数都是显卡
作者: psxly    时间: 2011-8-11 22:06
一个是加焊短路,一个是加焊开路了,加剧病情了
作者: 新越科技    时间: 2011-8-11 22:31
这种现在有
作者: 双成富科技    时间: 2011-8-11 22:44
最好换一个显卡。 我记得有一次修机器,加焊显卡。结果把北桥给弄短路了。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-8-11 23:28
可能是显卡挂了。
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-12 15:07
连锡 取显卡 重植
作者: 若啦    时间: 2011-8-12 15:19
是不是碰到旁边的小东西了 认真检查下
作者: zhangzhiquan    时间: 2011-8-12 15:30
换个显卡吧。我有一台还放电影就掉电的还没修好。显卡就是毛病多,
作者: 才毕业    时间: 2011-8-12 15:41
把显卡取了,重植株
