华硕A8JN 电流到0.9A
在线无语
2011-7-21 10:09
华硕A8JN 电流到0.9A
945PM北桥 7300GT显卡 确定显卡是好的 、这机器不插显卡应该也会有开机音乐。 BIOS替换过 北桥加焊过 。故障依旧 有修过此问题的请指点一下
飘移
2011-7-21 12:19
用带灯假负载测北桥AD线
kanglvning
2011-7-21 14:10
是不是有重复的开机音乐
在线无语
2011-7-21 16:20
没有音乐 有的话 说明主板就好了、
新畅想电脑医院
2011-7-21 17:34
那就换北桥看看
木叶飞星
2011-7-21 18:23
这种情况一般都是显卡的问题,接外接显示器是什么情况。
