标题: 阳光家园SH7188,开机亮几秒,黑屏~ [打印本页]
作者: llj4862    时间: 2011-7-21 08:17
开机亮几秒,黑屏。电源灯反复从绿灯变成不亮。。
屏幕一直是黑的。
在淘宝买了一个驱动板后,结果亮的时间蛮好。然后装机。又不行了。而且 连电源灯都不亮了。怀疑是静电问题。。
电源板也换成全新的了。
另外,把屏幕在别的驱动板和电源板上点过很长一段时间,没有出现此问题。。
是不是只要换驱动板就OK??
作者: lijienaa    时间: 2011-7-21 08:49
应该是电源板5V供电不稳定。。。时开机时不开机的。。。检查下电源板吧
作者: eoeye    时间: 2011-7-21 09:27
驱动板问题也会出现这种现象,先测下
作者: 张定文    时间: 2011-7-21 11:21
装机时是不是碰线了。
作者: 维修公司    时间: 2011-7-21 18:53
灯管可能有问题,,不同的高压板保护性能不一样,,,
作者: 学习_为主    时间: 2011-7-21 19:48
有没有换个灯管试试
作者: llj4862    时间: 2011-7-21 19:57
有没有换个灯管试试
换灯管太麻烦了。。
你不是已换过驱动板了吗?
换过,但是几分钟之后 又不亮了。。。电源板已经换新
