标题: DELL显示器用一个小时到二个小时间后自动黑屏 [打印本页]
作者: 数据重现    时间: 2011-7-20 22:56
有个DELL显示器用一个小时到二个小时间后自动黑屏,然后按一下开关键关掉,再开又一切正常,过一二个小时故障依旧,希望指点。谢谢!
作者: 每天都是    时间: 2011-7-20 23:57
把全部开关键都换一遍
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-21 07:45
  感觉是高压板的事吧
作者: 张定文    时间: 2011-7-21 11:25
按键 高压问题
作者: 维维豆    时间: 2011-7-21 11:34
换个高压板看看
作者: 键鼠    时间: 2011-7-21 14:33
先拆开看看电源板吧!
作者: seinority    时间: 2011-7-21 16:25
黑屏时指示灯是绿色的还是橙色的?
作者: 维修公司    时间: 2011-7-21 18:55
就查高压板和灯管吧,,
作者: xuan5312    时间: 2011-7-21 19:29
戴尔的机器 高压电源一体板质量很好 如果黑屏时仍亮绿灯 多数是灯管不良引起高压保护 如某只灯管严重老化 焊点巳脱等 如果黑屏时亮黄灯 应该是驱动板发出了错误的待机指令 重点查相关电路 如三极管不良 电阻变质等等 一般较难处理 如果黑屏时指示灯也同时熄灭 就好办得多了
作者: 学习_为主    时间: 2011-7-21 19:35
先点下灯管, 然后换个高压条试试
作者: btwjy123    时间: 2011-7-21 23:21
高压问题据多
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-22 11:35
量开关按键有无短路
