华擎865(775针)风扇一转就停,不是12V短路
丨小小猪灬
2011-7-20 21:10
今天顾客送来一块华擎865,说是点不亮,留下联系方式,走了……
上测试台直接空板点开关(为了防止短路烧U,我一般都空板点下,我懒得测那么多线),风扇一转就停,老习惯,拔掉4口12V供电,点开关还是老状况,测得电池3V,跳帽2.98V,A14脚3.3V,RSMRCT3.3V 14.318 一脚为0.43V 另一脚为0.42V,直接换了后再测,这时一脚为0.45V另一脚为0.35V,心想这下该上电了吧,点开关还是一转就停。打20口电源供电各线阻值无短路,没有芯片发烫,北桥也确定不短路。。。请哪位前辈给个思路?感激不尽……
likuang1991215
2011-7-20 21:24
这种情况跟晶振没关系吧,风扇一转就停后,能不能再触发?如果不能再次触发就是短路了。这种情况一般都是Vcore供电处短路,你看看20Pin供电中的12V又没有连到4pin处?
xiaochide
2011-7-20 22:29
电源管理芯片是l6713a?
丨小小猪灬
2011-7-20 23:20
电源管理芯片没注意,明天看下,一转就停后能继续触发。。。
红林维修
2011-7-22 14:59
首先你看一下CMOS跳线帽是否跳对了啊
丨小小猪灬
2011-7-24 21:51
晕,这种低级错误我会犯吗? 板子没搞好,应该扔配件里面了,但哪位提供下思路还是能修的
CAISHUQING
2011-7-24 22:11
如果12V 3.3v 5v什么的都没短路 可以考虑换下PWM
yb5575939
2011-7-24 22:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盱眙桂林
2011-7-24 22:22
L6713这芯片好象要上真u吧,记得以前上假负载供电达几伏,后来上真U才知道假负载不准,不象AM2的比较准,你的断电可能是没CPU供电造成的,此时绿线应该不是零伏吧
yangfuxi
2011-7-29 22:05
把南桥旁边的连个管子换了,
迅驰维修修
2011-7-31 11:23
先测一下,上管下管有没有击穿,在看看VRM芯片
陆津津
2011-7-31 11:38
楼主拔了P4还是老样子说明CPU供电的供电芯片没烧、、楼主可以试试量一下主板其他场效应管、、肯定有穿的、、换了就管、、换坏管子时候要注意给这个管子供电的那个电源管理芯片、、
腿强
2011-7-31 11:44
这个牌子主板的话,我觉得南桥的可能性很大
尖峰电脑
2011-7-31 11:46
就算把P4取还短路也吧不能表示就不是P4
