标题: 6Y盘没有PCI3000的自校方法 [打印本页]
作者: 强盗强    时间: 2008-4-25 11:02
那看到很多没有PCI的朋友老说怎么做6Y的自校 就随便说两句 对不对大家自己看
那一般开了就停 除去固件坏的情况就是流程问题 没有PCI那改流程有点困难
我的方法很简单 用WinHex编辑模块E,用16进制 进去关掉89包括89之前的流程(如果有的话) 就是把流程序号改成F5 但是第一个要留下 要不就没开始了,那89后 一般有06的也给关掉 也是改成F5 ,然后保存 进入MRT2.1的编辑模块的那个功能 用分段校验的那个功能来校验E模块,改了那个就就校验那段,其他的就不用管了 也别全模块校验 那肯定不行 ,那之后把校验完的E模块写回盘,然后用大家都有的那个TEST或叫别的那个软件开SF,那有个小敲门 ,点开始SF后再点停止SF,然后再点开始SF,这时就可以断电上电,SF肯定就跑了,如果还跑不起来那是SF模块组有问题,找个好的SF模块组写就OK了,最好流程版本和模块组是一致的,不一致也可以,不过有时候会出现想不到的麻烦,碰上这样的情况就是另一个问题了,不说了 大家不要找什么完美的流程什么的 无论A或C区都没有的 每个盘体情况都不同的 用自身的跑就OK了,本身不行了再换别的模块组,说完美流程什么的都是蒙菜鸟的  等有空再说下砍完头的盘怎么修改流程做SF,也很简单。
觉得有道理就顶下,看不上的不顶也无所谓, :lol 看上眼要转贴的就标个出处 这个论坛还不错所以就说了点
[ 本帖最后由 强盗强 于 2008-4-25 11:11 编辑 ]
作者: 瑞昱    时间: 2008-4-25 13:08
楼主强,强烈期待你的砍头后SF这一大作.
作者: 韩晓飞    时间: 2008-4-25 16:12
标题: 产
很不错啊....经验啊好东东啊...多多发表些啊
作者: 无笑天神    时间: 2008-4-26 00:43
期待你的
砍完头后修改流程的方法!
作者: 网络飞花    时间: 2008-4-27 00:13
砍头的迈拓盘,做SF一定要关掉磁头交换测试
作者: 张天华    时间: 2008-4-27 11:33
不是太懂,还是顶起,慢慢学习中 :) :)
作者: 百川电脑    时间: 2008-4-27 11:38
好帖子怎么能不顶一下呢。硬盘虽然我还没系统的学习,不过以后会懂的
作者: 我的二极管    时间: 2008-4-27 12:44
很好的教程呀,希望楼主以后多多的发这样的教程。
作者: 海上权威    时间: 2008-5-4 21:12
其实砍头后基本不用做SF的,只作逻辑扫描就行了。。
作者: 飞-祥    时间: 2008-5-5 14:20
不知楼主书的E 模块是指的那个某快是1E吗?
作者: 硬盘砖砖    时间: 2008-5-6 14:14
楼上的,楼主说的E是0E模块,还有就是6Y的盘最好用自己的SF模块,不要用别的硬盘的SF模块
作者: 廖宁    时间: 2008-9-9 13:13
期待你的砍完头后修改流程的方法
作者: 天使小双    时间: 2008-9-9 15:04
呵呵,E模块是指几个E级的模块
