标题: 明基joybook 7000电流0.49 [打印本页]
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-7-20 20:47
此机拿过来时能亮 客户说会出现死机
可测试了 也没发现问题 便把机器交给老板了
当时老板负责这个机器 由于不确信问题 、
就加焊了南桥 和显卡后 出现电流0.49不亮
哎 悲剧 给老板擦屁股吧
由于加焊过南桥 所以怀疑南桥出问题了 重植后症状一样
0.49可能没跑码 由于CPU要工作 必须满足供电时钟复位 CPU已发烫 说明供电已有
再测时钟 钟芯片没虚汗 于是测时钟晶振 14.318
当万用表测到14.318一端电压1.4V时 这时电流竟然上去了
判断14.318性能不良 换个 故障排除
作者: 大箫筱    时间: 2011-7-20 21:26
太巧了。。。。。。。。。
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-20 21:26
不错,之前客户说会死机应该是散热问题哦
