标题: 联想3000-N200笔记本电脑加电不显 [打印本页]
作者: tongve    时间: 2011-7-20 20:39
客户送修的联想3000-N200笔记本电脑加电不显
不拆机检修,用可调电源电流到1A左右,不动,液晶屏没有反应,判断为主板故障。
拆机目测主板上没有烧痕,没有进水痕迹,没有动过的痕迹,用万用表测主板关键测试点,公共点对地阻值 480欧,3V5V电感对地阻值均为140欧正常,1.05V电感14欧对地阻值正常,1.8V对地阻值只有4欧,1.5V电感对地阻值为2欧,CPU供电电感对地阻值6欧,通过关键测试点的对地阻值测试可以判断1.8V供电电路和1.5V的供电电路都有问题。
     分析1.8V主要是为内存和北桥供电,如果排除了供电电路本身没有问题就应该是内存或北桥了,先拆下内存,再测试电感的对地阻值130欧,因此可以判定是内存损坏引起的1.8V对地阻值偏低。
     再来看1.5V主要是为南桥和北桥提供供电的,在1.5V电感的输出端设计了一个接口,用烙铁可以把表面上的锡去掉后就将1.5V供电电路本身和后继负载断开了,断开后再测电感对地阻值130欧,测后继输出端为2欧,这就可以准确的说明.1.5V供电单元电路本身没有问题,而是由于后继的负载短路引起的。如何来确定是南桥短路,还是北桥短路呢,如果咱们判断出错的话就麻烦了,您拨了南桥,还短路,这样就要走弯路了,为了更准确的判断是南桥还是北桥,用可调电源调一个1V的电压,将电流限到2A,然后一端接地线,别一端夹到万用表的针上,点到后继输出端,用手触摸南桥和北桥,结果发现南桥发烫,北桥没有反应,很明显确定为南桥短路。
此机器采用的82801HBM的南桥,从别的废板上拆下一个82801HBM的南桥,重新植球,然后做上。然后装上CPU,内存,显卡板,测机,在测机的时候一定要把CPU的散热片装上,按下开关开机,电流表指针开始跳变,有明显的三次跳变,外接VGA显示器,联想的界面正常了。关机,重新装机,测试一起正常。
作者: 无此帐号    时间: 2011-7-20 20:46
思路相当清楚,判断相当正确,手法也很精致,很值得新手学习!
作者: jz1875    时间: 2011-7-20 21:56
加电压上去摸,有时候,也会烧坏其它东西,扩大故障的
作者: 李旭朝    时间: 2011-7-20 22:10
学习了,经验啊
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-21 10:38
有道理,我都遇到过。。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-21 11:24
技术不错,判断也比较准确
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-7-21 13:42
内存和南桥一起短路,,这故障不少,,,起码350以上 了!!!
烧鸡法小小用一下而以,运气好一点就中了!!
