标题: BENQ液晶FP17,开机掉电 [打印本页]
作者: 杨豪杰    时间: 2011-7-20 20:37
标题: BENQ液晶FP17,开机掉电
接货开机掉电,打开,一个电容器鼓了,换了,故障依旧,电源板没短路。
高手指点思路
作者: 杨豪杰    时间: 2011-7-20 20:45
补充:开机屏闪一下,就掉电了。屏闪时正常
作者: xuan5312    时间: 2011-7-20 20:57
你这个要一步步修 先断去高压部份供电 另接入12v端假负载 排除完电源部份本身估障 才能继续检查
作者: 摄像机维修    时间: 2011-7-20 21:01
和我上次遇到的问题一样,先给开关信号+5伏背光亮就着重检查驱动板了,背光不亮先查高压板,再看驱动板
作者: whdiy    时间: 2011-7-20 23:40
高压电路有元件击穿或短路,好好测测C5707看看
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-21 07:49
    毛事是二极管的事   量量穿了不
作者: 杨豪杰    时间: 2011-7-21 10:14
测C5707,一个短路,可是这个东西不好找啊,用什么可以代换
作者: XDKJ8888    时间: 2011-7-21 10:18
C5707到 料板上找,应该不难找呀,好多显示器都用的
作者: w68301264    时间: 2011-7-21 10:45
5707的问题。。。。换的时候必须换一组。
作者: 邓杰    时间: 2011-7-21 12:54
先排除高压的问题
作者: wansuiye    时间: 2011-7-21 13:18
用d882代
比5707还好楼主试试
作者: 一条河    时间: 2011-7-21 13:25
这总现象大多是高压和灯管的问题。
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-22 01:29
  我就说嘛  二极管的事   干嘛扣我分啊
作者: 576374903    时间: 2011-7-22 08:46
C5706可以代换
作者: 杨豪杰    时间: 2011-7-25 14:10
问题解决了。。。谢谢对小弟的关心,换了C5707,用不住的,我直接换了块高压板。
作者: 天下电脑    时间: 2011-7-27 15:01
好像这个是通病吧
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-7-27 21:17
把开关换了没呀
作者: 钟离昧    时间: 2011-7-27 21:40
屏闪一下.一般是高压板
