查看: 17112|回复: 9
[主板维修]
主板的PCIE显卡插槽坏了
发表于 2011-7-20 20:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的PCIE显卡插槽坏了 新手求更换方法,谢谢。
发表于 2011-7-20 20:39:27 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}没换过,我以前换内存槽,拿风枪朝背面吹,后来那些针掉了一大堆,全部失败,我的心彻底死灰灰了
发表于 2011-7-20 21:08:03 | 只看该作者 �
没得说!换..。
发表于 2011-7-20 21:09:08 | 只看该作者 �
如果手里有新槽的话可以把旧的破坏掉然后清理好重新焊上,如果没有的话要拆旧板上的来更换好像难度很大,一般需要锡炉
发表于 2011-7-20 21:34:32 | 只看该作者 �
只有 锡炉才换得好 一般方法不好弄
发表于 2011-7-20 23:35:18 | 只看该作者 �
找个专业的换显卡插槽!
发表于 2011-7-20 23:36:33 | 只看该作者 �
这个插槽不是很好换!
发表于 2011-7-23 12:39:43 | 只看该作者 �
的确不太好换, 我用吹抢和锡焊器拿下来了  没有新的插槽比较难弄。
发表于 2011-7-23 16:45:49 | 只看该作者 �
试过全部掉件。
发表于 2011-7-23 17:18:40 | 只看该作者 �
IDE口或电源接口还可以搞搞,像内存槽或者显卡槽这样精细的,一次也没成功过,
请问下大家,锡炉这种东西的大概价格,谁知道的告诉一声,谢谢,打算弄一个备用
