标题: DELL本本都爱掉电啊~怎么解决~ [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-7-20 20:24
连续遇到三台 dell D600      dell D620     dell 1501
分别都是掉电。不过就是掉电的时机有点区别,严重程度有区别。我勒个晕。加焊CPU供电芯片 这招在这三台机都不奏效。
无奈, 买了芯片。明天准备换。    在此希望有有高人指点。
dell 600 集显:  显示10几秒就掉电
dell D620 集显: 进系统10来分钟就掉电。本来以为CPU风扇问题。改长转了。依旧。
DELL 1501 :      这个机子就像是神经病一样,触发后乱七八糟的,提示F1  F2啊什么堆东西,又弹出好像在设备自检一样的界面,又是警告,有是错误,我勒个去。。。   加焊CPU供电之后稍有好转,再加焊的时候不小心把8774装反了。还好只烧了一个上管,干脆直接把4个上管直接换掉, 暂时10来分钟又没有掉电。。我真的要晕了
