标题: 东芝M20不触发 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2011-7-20 19:51
标题: 东芝M20不触发
本来是开关坏了,把开关修好了,装上去竟然不触发了,很郁闷,看来下次要小心了
于是机器留下,检测,发现待机有时正常有时不正常,待机三五伏有,不能触发
碰到南桥晶振就可以触发上电,换晶振,无果,做南桥不触发了,又更换一个,现在可以触发,数码卡跑02
电流上去之后,马上下来,02前面跑了两三个码,跑的特别快,没有看清楚
小北是新手,大家说说后面怎么查,下一步应该查那些工作条件
补充内容 (2011-7-21 09:42):
刚才测试了一下电压都起来了,时钟也有,跑02      电流0.01-0.67-1.11-0.01-----------反复重启
只是南桥晶振不正常     换过也一样
补充内容 (2011-7-21 09:53):
搞错了     是东芝M40
作者: 从一开始    时间: 2011-7-21 09:44
求思路   高手呢            刚才搞错了     是M40
