PHILIP 190EW8 不通电,奇怪问题
254762894
2011-7-20 19:19
拆开 显示器 观察了下电源板子 没有烧过和电容鼓包的痕迹。万用表打了各个元件一切正常 ,再次上电,前级电压均正常后级 输出电压 也是正常的,按开关件 打其电压 有 电压跳变信号。把屏线 拆下来,又装上去,再次按开关,就上电了。接上信号线,一切都是正常的。这个是什么问题喃? 就这样 显示器 就好了 ,会不会是 BIOS 有问题喃?
254762894
2011-7-20 19:20
补充一下 这哥显示器 是 明基 代工的
