昂达NF5S
新手2010
2011-7-20 19:05
昂达NF5S
今天修到一块昂达NF5S主板.刚开始主板没有复位.CPU座子旁有一个电容爆.跟换后还是没复位.然后把电容旁的一个RT9202更换后主板跑C1.以为好了.把一根1G内存加上后.报警.内存是好的.换一根256内存后主板工作.然后将那根1G的条子和256的条子一起加上主板能开机.bios已经刷过.问题没有解决.请各位帮帮忙
yangsong1986529
2011-7-20 19:19
怎么会出现这种情况了
PENGYANG1025
2011-7-20 19:29
等待高手解决此故障
qinxiaodi
2011-7-21 12:26
主板的兼容问题!!建议看看主板支持内存的频率!!看看是不是兼容性不好!!
新手2010
2011-7-21 17:06
他以前一直就是用这个条子{:soso_e127:}
jie010
2011-7-21 17:41
这种板我一般都是连9202都一起换
jxxcj
2011-7-21 17:47
内存频率不同吧!进BIOS设置下看看!
yinjibei
2011-7-21 20:42
加在一起能开机。。。那你进系统看看内存是多少撒。。。
不记得开机了就是识别的内存了。。。。说不定还是只识别256的。
