dv6000换主板后报104错误
清风陈
2011-7-20 18:28
dv6000换主板后报104错误
HP DV6000的机器,原来的主板是MCP67 3合一的桥,后来换了一块6150的主板。。机器装好后,其余的还正常,就是开机报104-Unsupported wireless network device detected.
System Halted.remove device and restart.停在这里不动了,我翻译了一下应该是无线网卡的问题,拿掉无线网卡就可以就系统了。。我想问一下这种情况除了换无线网卡和不用网卡之外,还有别的什么方法吗?
PENGYANG1025
2011-7-22 23:06
去官网下个驱动试试
PENGYANG1025
2011-7-23 22:41
PENGYANG1025 发表于 2011-7-22 23:06
去官网下个驱动试试
老兄,你没看到楼主的贴吗?他说把无线取了就可以进了
七里坪
2011-7-24 00:02
这个得刷BIOS才行,yu到过,CQ40的刷BIOS后就这种现象,后来又找了个BIOS刷回去就好了!
阳光博维
2011-7-24 00:04
换个网卡试下呢
封魄
2011-7-24 00:14
这机器无线很多不兼容的
ttxia168
2011-7-24 00:18
刷BIOS试试下喽
hnali
2011-7-24 09:11
重新换一个试试,应该可以的
杰科维修
2011-7-24 09:48
无线 报错 换一个 网卡
rainyday12
2011-7-24 10:08
104-Unsupported wireless network device detected.(104-检测到一个不支持的无线网络设备)
System Halted.remove device and restart.(系统已经关闭,移除设备然后重启)
酒到醉时
2011-7-24 10:23
不支持这个无线网卡的
换USB的有好了
换芯片很麻烦地
清风陈
2011-7-29 16:08
谢谢楼上的几位,本来是买一块无线网卡的,人家说这已经是原装的不用买,后来换了块主板就好了
