标题: 方正R621Y开机不显 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-20 18:10
标题: 方正R621Y开机不显
方正R621Y开机不显。。之前是显的。。但温度很高达到90多。。。后来加了块铜片。。将风扇改长转了。。。装上却不显了。。电流上到1。30内存拔插过了。。也换了。。电压也有。。。
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-20 18:28
电流1.3该过内存了,还是重植下显卡吧。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-20 18:37
你认为是显卡的问题吗。。
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-20 19:16
HaiTang-2010 发表于 2011-7-20 18:37
你认为是显卡的问题吗。。
显卡的多数吧,你把内存拔了电流跑多少?
作者: 从一开始    时间: 2011-7-20 19:24
方正的不好搞哦 ,看你这个还好一点,可以上数码卡吗,看看跑什么
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-20 19:25
实地-小许 发表于 2011-7-20 19:16
显卡的多数吧,你把内存拔了电流跑多少?
不上内存电流在1.26   上了内存1.30
作者: 东航    时间: 2011-7-20 19:29
显卡问题,或者导热管坏了
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-20 19:35
不上内存都能跑到1.26,是SIS芯片组的?是SIS的话干下北桥 不是的话明显有短啊
作者: 740951569    时间: 2011-7-20 19:42
清灰经常会遇到这种现象,因为本来温度高机器已经虚焊了,结果把固定螺丝一取就完全虚了,结果可以想象,呵呵
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-7-21 01:13
740951569 发表于 2011-7-20 19:42
清灰经常会遇到这种现象,因为本来温度高机器已经虚焊了,结果把固定螺丝一取就完全虚了,结果可以想象,呵 ...
你这么一说,以后清灰尘都怕怕的····
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-21 09:40
是SIS芯片级的。。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-21 09:41
那你的意思就是要换显卡了。。
作者: 红门英雄    时间: 2011-7-21 09:44
同意9楼的意见! 我也觉得可以是北桥虚了
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-21 10:01
桥虚了。。。我打了一下北桥到显卡的阻值有两组。。。。是一致
作者: hanhan0312    时间: 2011-7-21 10:22
外接有显吗?
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-21 10:27
hanhan0312 发表于 2011-7-21 10:22
外接有显吗?
外接也不显。。。然后我刚才打了一下U到北桥的阻值竟然地址线有25根接地。。。数据线有14根对地了。。是不是桥挂了。。我是在假负载上测得的。。。准吗。。
作者: yanbo    时间: 2011-7-21 10:30
看来大家都知道是显卡问题啊
