查看: 2092|回复: 2
ASUS AMD 集成南北桥主板的故障
发表于 2008-4-25 10:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡复位灯常亮..且CPU有输入而无输出电压。.更换脉宽一样,,请问各位是何问题。
另外一块故障为:加电保护..把脉宽焊下。不加电保护。.更换脉宽 ,故障依旧..之前换过IO
[ 本帖最后由 张成龙 于 2008-4-25 10:49 编辑 ]
发表于 2008-4-25 11:36:32 | 只看该作者 �
1:典型的无内核供电故障,请到新手区去看看相关帖吧
2:检查CPU供电端是否短路,各 场管是否短路
发表于 2008-4-25 16:47:14 | 只看该作者 �
回复 #2 孤帆远影 的帖子
各个供电管没有短路... 都是很正常的...
