标题: 明基FP71gG+显示器过一段时间自动重启反复 [打印本页]
作者: Struggle    时间: 2011-7-20 15:57
.把开关按键换了测试过一段时间还是一个阳,头疼,求大师给解决方案!
作者: 周明坤    时间: 2011-7-20 16:08
查主供电和高压供电部分是否发热严重或者虚焊造成
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-7-20 16:15
真是个头痛的问题
作者: 维修公司    时间: 2011-7-20 19:22
和热键板并联的,在电路板上的小电容,,,
作者: Struggle    时间: 2011-7-21 10:05
换一个开关键测试2个小时好的,不知道还会不会出现这样的问题
作者: 张定文    时间: 2011-7-21 11:14
换按键查高压板
作者: Struggle    时间: 2011-7-21 16:18
今天又来了,同样的问题,头疼
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-21 18:22
实在不行刷程序试试
作者: 露天睡觉    时间: 2011-7-21 19:26
先用驱动板,电源板,最小化测试。再依次更换电源板驱动板找出问题所在的区域,逐个击破.
液晶就那三块板。。确定是哪一块有问题再拿出来慢慢研究。。
作者: 学习_为主    时间: 2011-7-21 19:38
先改一个高压板上去试试, 不行再换个驱动板~
作者: btwjy123    时间: 2011-7-21 23:43
这个机型我遇见过也是重启,发现时驱动板主芯片发烫,实在没招了就用一个废旧的联想独显的笔记
本散热器的铜管(带显卡散热块的)改装了一个散热装置一头用硅胶粘在驱动板主芯片另一头连接在
铁壳上了,连续点了8个小时没有问题。顾客取走两个多月了没有再回来,不知楼主的是不是这种情况?
作者: 天高云飞    时间: 2011-7-22 01:28
这个机型我遇见过也是重启,发现驱动板主芯片发烫利害,在一面加一块散热片可解决。
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-22 09:38
发热问题,温度高时原件是否发热严重或者虚焊造成
作者: Struggle    时间: 2011-7-22 12:15
这个是点了好第几个小时是好的,第二天一开过了半个小时左右就出现自动重启,反复~.
作者: mengdejun    时间: 2011-7-22 16:54
电容或虚焊
作者: mengdejun    时间: 2011-7-22 16:57
