标题: 关机后电源仍工作,长按开机键能关机是什么问题? [打印本页]
作者: 老五哥    时间: 2011-7-20 15:40
技嘉945P-DS3主板,二手的,卖出去两个月后客户回来说是电脑正常工作,就是关不了机。测试开机,一切正常。考虑是BIOS设置的问题,清空BIOS,无效!再试电源,换了一个新电源。还是老样子。没解决!纠结了,换系统,重做了两遍系统,也不行。上网查了几种方法都没有解决这个问题。请高手们指教!!!急啊!!!急!!!
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-7-20 15:49
atx旁边的与绿色线相连的小三极管击穿了
作者: xiaochide    时间: 2011-7-20 15:52
查绿线,相连原件!!
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-20 16:10
对的绿线的线路排除下
作者: 老五哥    时间: 2011-7-23 09:44
xiaochide 发表于 2011-7-20 15:52
查绿线,相连原件!!
绿线相关的元件已经查过了,没有问题啊。还能有哪里的问题呢?
作者: mengdejun    时间: 2011-7-23 10:42
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-7-24 11:39
查下主板供电
作者: 方峥    时间: 2011-7-24 14:58
I/O的问题!
作者: 老五哥    时间: 2011-7-26 17:16
最后确定并解决了问题。是它的CPU的问题。这一点大家可能觉得很意外,这个板子我家有20多块,换上任何一块都是这个毛病,都快把我弄崩溃了。所以把它的东西一样一样的换,最后换掉CPU后好了。谢天谢地,更要谢谢大家的支持。谢谢了!!!
作者: server-gg    时间: 2011-7-26 20:18
CPU 也会这样?  想不到。。。。
作者: scofield491    时间: 2011-7-26 20:43
那就是bios问题。。。了,,刷bios可能好了
作者: ben2011    时间: 2011-7-26 20:50
I/O问题吧
作者: chenxxying    时间: 2011-7-26 20:55
CPU也会出这种问题,还是头一次听说,真是无奇不有啊。。。
作者: liangshuye    时间: 2011-7-26 21:01
方峥 发表于 2011-7-24 14:58
I/O的问题!
怎么会这样啊!!!,我也换块CPU试试!!!
作者: 老五哥    时间: 2011-7-27 09:35
事实胜于雄辩!
作者: 老五哥    时间: 2011-7-27 09:36
事实胜于雄辩!
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-27 11:35
CPU的问题我相信,因为我也遇见过
作者: topcookie    时间: 2011-7-27 15:38
这CPU太强了,还是第一次见到引起不关机的,以前遇到的不关机的都是电源或IO问题,谢谢分享了
作者: wbin0611    时间: 2011-7-27 19:14
晕,还以为只有Amd才会无奇不有,intel也发现了??什么型号?
作者: 苏州熊猫    时间: 2011-7-27 19:30
应该是BIOS的模式设置错了吧。
作者: chengqtao    时间: 2011-7-27 21:08
是管不了机换是显示器关闭了主机换在工作那
作者: liangshuye    时间: 2011-7-27 22:27
有学了一招!!!
作者: 老五哥    时间: 2011-7-28 17:00
intel 4300
作者: 萧玉    时间: 2011-7-28 18:08
仔细排查一下嘛  细心点 相信你可以修好 嘿嘿
作者: 无效的用户名    时间: 2011-7-28 18:28
intel的CPU就爱出一些我们想不到的问题。以前有个E2200的CPU 只要是蓝色背景下,就有点点。刚开始换显卡,内存。都没有解决问题。后来主板,硬盘电源都换过了,还不行。最后换CPU解决了。折腾一6个小时。才弄好的。不过客户还算可以。换cpu后,有给了50元。还算没有白干。
作者: wbin0611    时间: 2011-7-28 21:52
老五哥 发表于 2011-7-28 17:00
intel 4300
这个型号好像只有散装哦?
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-7-28 22:14
U也会有这种情况,太奇怪了,真不可思意呀
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-7-31 13:40
开机电路出问题,一点一点查一下应该能解决
作者: 179128116    时间: 2011-7-31 21:43
这种疑难杂症必须得记住,很好的经验啊。
作者: 每天水一分    时间: 2011-7-31 22:49
学习了,蛋疼的CPU会这种问题,真还出人意料啊
作者: 脚后跟跟    时间: 2011-8-6 22:52
无效的用户名 发表于 2011-7-28 18:28
intel的CPU就爱出一些我们想不到的问题。以前有个E2200的CPU 只要是蓝色背景下,就有点点。刚开始换显卡,内 ...
36真牛X!这样的问题竟然都能遇到、、、、、我最多也就遇到过一个AMD的,就开机一次,都能正常进系统,关机或者重启后就不显示了,然后就得放电才行,搞到最后竟然是CPU的问题、、、、还有就是不定时关机的,最后也是CPU的问题、、、
作者: qiangjinyuan    时间: 2011-8-6 23:17
建议你还i是 设置Comis吧  我遇到3快板子都是  这样的      电源里  具体那一项忘了      ,清空CMOS   不管用的
作者: 63047838    时间: 2011-8-7 16:24
我发现CPU要不就是不坏 一坏就尽是千奇百怪的毛病。。。
作者: qq5382944    时间: 2011-8-8 01:19
所以说遇到问题,还是要先替换,排除法
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-9 11:53
直接换IO。换了在说。不行就找南桥吧
作者: 恒求诚    时间: 2011-8-9 12:06
是不是ACPI电源管理驱动的问题啊
