宏碁4315开机掉电重启的怪问题
SBTJD
2011-7-20 15:22
宏碁4315开机掉电重启的怪问题
今天搞到一台宏基4315 INTER CPU HBM的南桥 960GL 北桥开机电流上到1.4几后掉电重起 各路电压正常 刷BLOS无果 换南桥一个样 加焊IO还是那个样 思来想去 开机电流有点高 查CPU供电 有点偏高 上CPU1.05左右 不上CPU 1.5几 感觉有点怪 但又不知道问题在哪??换个MAX8770还是一样 搞来搞去不想搞了 烦 没心情啊 在网上看到这样的帖子不少 都是这个通病 可是没有人解决 客户有点急 只好拿 走 不知道 有没有高手搞过这样的机子 老烦人了 我这属快修 所以没空细研究 在此义一下这个问题 谢谢
SBTJD
2011-7-20 15:22
小余电脑维修
2011-7-20 22:22
拔掉北桥重做
SBTJD
2011-7-21 09:49
真的吗???是不是呀
新畅想电脑医院
2011-7-21 17:42
CPU电压不上CPU1.5V是 正常的
何建虹儿
2011-7-21 23:11
通病没有听说过啊,如果各个电压正常的话,可以做一下NB
明达明
2011-7-22 15:48
CPU电压是正常的!!!
SBTJD
2011-7-23 12:56
噢 谢谢 本想换一下NB 可是网上好多人都换了还是那样 所以就没有做
