标题: 计算机专业术语和英文对照 [打印本页]
作者: herryboba    时间: 2011-7-20 15:09
标题: 计算机专业术语和英文对照
发个专业术语的,网上找来的.希望对新手有点帮助,我也是新手一个.呵呵,要是发现有和我一样的帖子,请版主帮我删了.谢谢~~
1、CPU
3DNow!(3Dnowaiting)
ALU(ArithmeticLogicUnit,算术逻辑单元)
AGU(AddressGenerationUnits,地址产成单元)
BGA(BallGridArray,球状矩阵排列)
BHT(branchpredictiontable,分支预测表)
BPU(BranchProcessingUnit,分支处理单元)
BrachPediction(分支预测)
CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor,互补金属氧化物半导体)
CISC(ComplexInstructionSetComputing,复杂指令集计算机)
CLK(ClockCycle,时钟周期)
COB(Cacheonboard,板上集成缓存)
COD(CacheonDie,芯片内集成缓存)
CPGA(CeramicPinGridArray,陶瓷针型栅格阵列)
CPU(CenterProcessingUnit,中央处理器)
DataForwarding(数据前送)
Decode(指令解码)
DIB(DualIndependentBus,双独立总线)
EC(EmbeddedController,嵌入式控制器)
EmbeddedChips(嵌入式处理器)
EPIC(explicitlyparallelinstructioncode,并行指令代码)
FADD(FloationgPointAddition,浮点加)
FCPGA(FlipChipPinGridArray,反转芯片针脚栅格阵列)
FDIV(FloationgPointDivide,浮点除)
FEMMS(FastEntry/ExitMultimediaState,快速进入/退出多媒体状态)
FFT(fastFouriertransform,快速热欧姆转换)
FID(FID:Frequencyidentify,频率鉴别号码)
FIFO(FirstInputFirstOutput,先入先出队列)
flip-chip(芯片反转)
FLOP(FloatingPointOperationsPerSecond,浮点操作/秒)
FMUL(FloationgPointMultiplication,浮点乘)
FPU(FloatPointUnit,浮点运算单元)
FSUB(FloationgPointSubtraction,浮点减)
HL-PBGA(表面黏著,高耐热、轻薄型塑胶球状矩阵封装)
IA(IntelArchitecture,英特尔架构)
ICU(InstructionControlUnit,指令控制单元)
ID(identify,鉴别号码)
IDF(IntelDeveloperForum,英特尔开发者论坛)
IEU(IntegerexecutionUnits,整数执行单元)
IMM(IntelMobileModule,英特尔移动模块)
InstructionsCache(指令缓存)
InstructionColoring(指令分类)
IPC(InstructionsPerClockCycle,指令/时钟周期)
ISA(instructionsetarchitecture,指令集架构)
KNI(KatmaiNewInstructions,Katmai新指令集,即SSE)
Latency(潜伏期)
LDT(LightningDataTransport,闪电数据传输总线)
LocalInterconnect(局域互连)
MESI(Modified,Exclusive,Shared,Invalid:修改、排除、共享、废弃)
MMX(MultiMediaExtensions,多媒体扩展指令集)
MMU(MultimediaUnit,多媒体单元)
MFLOPS(MillionFloationgPoint/Second,每秒百万个浮点操作)
MHz(MillionHertz,兆赫兹)
MP(Multi-Processing,多重处理器架构)
MPS(MultiProcessorSpecification,多重处理器规范)
MSRs(Model-SpecificRegisters,特别模块寄存器)
NAOC(no-accountOverClock,无效超频)
NI(Non-Intel,非英特尔)
OLGA(OrganicLandGridArray,基板栅格阵列)
OoO(OutofOrder,乱序执行)
PGA(Pin-GridArray,引脚网格阵列,耗电大)
PR(PerformanceRate,性能比率)
PSN(ProcessorSerialnumbers,处理器序列号)
2计算机名词解释
PIB(ProcessorInaBox,盒装处理器)
PPGA(PlasticPinGridArray,塑胶针状矩阵封装)
PQFP(PlasticQuadFlatPackage,塑料方块平面封装)
RAW(ReadafterWrite,写后读)
RegisterContention(抢占寄存器)
RegisterPressure(寄存器不足)
RegisterRenaming(寄存器重命名)
Remark(芯片频率重标识)
Resourcecontention(资源冲突)
Retirement(指令引退)
RISC(ReducedInstructionSetComputing,精简指令集计算机)
SEC(SingleEdgeConnector,单边连接器)
Shallow-trenchisolation(浅槽隔离)
SIMD(SingleInstructionMultipleData,单指令多数据流)
SiO2F(FluoridedSiliconOxide,二氧氟化硅)
SMI(SystemManagementInterrupt,系统管理中断)
SMM(SystemManagementMode,系统管理模式)
SMP(SymmetricMulti-Processing,对称式多重处理架构)
SOI(Silicon-on-insulator,绝缘体硅片)
SONC(Systemonachip,系统集成芯片)
SPEC(SystemPerformanceEvaluationCorporation,系统性能评估测试)
SQRT(SquareRootCalculations,平方根计算)
SSE(StreamingSIMDExtensions,单一指令多数据流扩展)
Superscalar(超标量体系结构)
TCP(TapeCarrierPackage,薄膜封装,发热小)
Throughput(吞吐量)
TLB(TranslateLooksideBuffers,翻译旁视缓冲器)
USWC(UncacheabledSpeculativeWriteCombination,无缓冲随机联合写操作)
VALU(VectorArithmeticLogicUnit,向量算术逻辑单元)
VLIW(VeryLongInstructionWord,超长指令字)
VPU(VectorPermutateUnit,向量排列单元)
VPU(vectorprocessingunits,向量处理单元,即处理MMX、SSE等SIMD指令的地方)
2、主板
ADIMM(advancedDualIn-lineMemoryModules,高级双重内嵌式内存模块)
AMR(Audio/ModemRiser;音效/调制解调器主机板附加直立插卡)
AHA(AcceleratedHubArchitecture,加速中心架构)
ASKIR(AmplitudeShiftKeyedInfra-Red,长波形可移动输入红外线)
ATX(ATExtend,扩展型AT)
BIOS(BasicInput/OutputSystem,基本输入/输出系统)
CSE(ConfigurationSpaceEnable,可分配文章)
DB(DeviceBay,设备插架)
DMI(DesktopManagementInterface,桌面管理接口)
EB(ExpansionBus,扩展总线)
EISA(EnhancedIndustryStandardArchitecture,增强形工业标准架构)
EMI(ElectromagneticInterference,电磁干扰)
ESCD(ExtendedSystemConfigurationData,可扩展系统配置数据)
FBC(FrameBufferCache,帧缓冲缓存)
FireWire(火线,即IEEE1394标准)
FSB(FrontSideBus,前置总线,即外部总线)
FWH(FirmwareHub,固件中心)
GMCH(Graphics&MemoryControllerHub,图形和内存控制中心)
GPIs(GeneralPurposeInputs,普通操作输入)
ICH(Input/OutputControllerHub,输入/输出控制中心)
IR(infraredray,红外线)
IrDA(infraredray,红外线通信接口可进行局域网存取和文件共享)
ISA(IndustryStandardArchitecture,工业标准架构)
ISA(instructionsetarchitecture,工业设置架构)
MDC(MobileDaughterCard,移动式子卡)
MRH-R(MemoryRepeaterHub,内存数据处理中心)
MRH-S(SDRAMRepeaterHub,SDRAM数据处理中心)
MTH(MemoryTransferHub,内存转换中心)
NGIO(NextGenerationInput/Output,新一代输入/输出标准)
P64H(64-bitPCIControllerHub,64位PCI控制中心)
PCB(printedcircuitboard,印刷电路板)
PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,印刷电路板装配)
PCI(PeripheralComponentInterconnect,互连外围设备)
3计算机名词解释
PCISIG(PeripheralComponentInterconnectSpecialInterestGroup,互连外围设备专业组)
POST(PowerOnSelfTest,加电自测试)
RNG(RandomnumberGenerator,随机数字发生器)
RTC(RealTimeClock,实时时钟)
KBC(KeyBroadControl,键盘控制器)
SBA(SideBandAddressing,边带寻址)
SMA(ShareMemoryArchitecture,共享内存结构)
STD(SuspendToDisk,磁盘唤醒)
STR(SuspendToRAM,内存唤醒)
SVR(SwitchingVoltageRegulator,交换式电压调节)
USB(UniversalSerialBus,通用串行总线)
USDM(UnifiedSystemDiagnosticManager,统一系统监测管理器)
VID(VoltageIdentificationDefinition,电压识别认证)
VRM(VoltageRegulatorModule,电压调整模块)
ZIF(ZeroinsertionForce,零插力)
作者: lkda152251    时间: 2011-7-20 16:16
比较的全,做维修新手的要看一看把这些基本的解释给记住了
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-20 22:31
好东西哦  谢谢分享
作者: marge    时间: 2011-7-20 22:42
感谢楼主 有心人!!!!
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-7-20 22:47
我也是个新手,这挺好的,新手来看看吧!
