ZXCVWtest
标题: 液晶显示器-----“电源板”维修经验浅谈! [打印本页]
作者: lilihua    时间: 2011-7-20 14:37
  今天有时间可以和大家聊聊了,呵呵!
  闲话不谈,直接进入主题:
   经过本人的实际维修经验总结如下:
  一: 电源板、12v 5v滤波电解电容鼓包、漏液,导致(1)显示器开机后,屏幕亮一下就黑屏。(2)电源指示灯亮,但开机无反应。(3)按下开关,液晶屏一亮一灭循环出现,给人一种想亮又亮不起来的感觉。
   二:雷雨季节遭受雷击:直接更换电源板IC,和开关场效应管儿(此管子容易软击穿)。
   导致故障现象(1)插上电源线,指示灯不亮。按下开关,无反应。
                     (2)插上电源线,指示灯亮,按下开关,无反应。
  三: 长时间使用,导致显示器元器件老化:
         开机亮一下就灭,或者3-10秒就灭。
         高压板保护导致,排除方法(1)测量高压开关场效应管,如损坏给予更换。(2)高压IC,如损坏给予更换。(3)高压线圈,如损坏给予更换。
         以上方法可以排除90%的一亮就灭的故障。
作者: 王彪    时间: 2011-7-20 14:51
   排除百分之九十??  那灯管呢??灯管有故障也是亮下暗
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-7-20 15:11
经验很好,但不要拘泥于这些经验。还是搞懂电源板的工作原理,知道来龙去脉,方能判断的准确而快速。比如楼主所说遭受雷击的机子,此时如果你更换了电源ic和场管,十有八九你那个限流电阻至少要量测一下,要不然够你郁闷半天的。
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-20 15:53
经验之谈,不错
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-20 15:55
   经验很好   但是不能过头的相信经验
作者: 摄像机维修    时间: 2011-7-20 21:35
经验可以参照,但不一定对症
作者: guangwu88888    时间: 2011-7-20 22:00
上次遇到一花屏的,你们猜是什么引起的。。。。尼玛300V大电容鼓了,这都哪儿跟哪儿
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-7-20 22:22
只要屏还没坏,液晶实在不行就改
作者: G.D    时间: 2011-7-21 00:12
狠给力、哦、
作者: 奇祺    时间: 2011-7-21 14:14
很肤浅,会修的都懂
作者: 水晶战士    时间: 2011-7-22 14:28
你在哪里搞维修呀,你不是给我修的吧
作者: mengdejun    时间: 2011-7-22 16:48
作者: asdc5511    时间: 2011-7-23 17:01
还没量就换IC和场管,这种修法不值得学习.雷击的还见过只炸保险和压敏电阻的. 还有 限流电阻,起动电阻,全桥里只坏一个二极管的,光藕坏的,消振电容击穿烧保险的.各种各样的故障.
作者: hurry307    时间: 2011-7-24 09:05
参考下经验
作者: 景安电脑    时间: 2011-7-24 09:50
大家别打击楼主啊,楼主也是分享经验新手看看也是有好处的啊
作者: 秋月无边    时间: 2011-7-25 10:12
经验之谈,不错
作者: 鑫海电脑    时间: 2011-7-25 13:26
雷击不会坏灯管
作者: itpzc    时间: 2011-7-25 16:55
我觉得 还行吧 至少 楼主愿意分享自己的经验
作者: hdg6552328    时间: 2011-7-25 17:28
我来说两句经验,,有一次遇到一开始有电压,然后慢慢降低,换光耦好了,,,电压跳变的情况在电容没鼓的情况下,可以考虑把对地检测电阻,,就是那个只有0.几欧的电阻换一个大一点的。或者光耦,t31,芯片。电压偏低要看12V或5V的检测电阻,加大或减小一点就OK了。。
作者: 一望无痕    时间: 2011-7-25 17:32
呵呵。学习来了。
作者: yiiu163    时间: 2011-7-25 17:44
很好的经验,多谢了。
作者: yang168lu    时间: 2011-7-25 18:01
不错,提供一些维修经验。
作者: 一条河    时间: 2011-7-26 10:00
修东西也要讲究一定的步骤,凭经验维修是快,有时也会误导。
作者: 浪潮科技    时间: 2011-7-26 12:01
一般亮一下就和亮几秒钟灭是不一样的!亮一下就灭灯管发红,基本上可以判断是灯管问题,如果高压板坏我都是直接改,便宜方便,稳定性也不错。不过前提是要断开以前高压的负载。
