标题: HKC S9809不定时重启 [打印本页]
作者: yx0769    时间: 2011-7-20 13:26
标题: HKC S9809不定时重启
如题、冷机使用时一切正常,几个小时后问题出现,显示器自动重启,按键板失效,重启频率从几秒到几分钟不等,拆机检测过按键板好像没问题,电源和高压是一体版,还有一个小小的驱动板,通过这些现象能不能确定是驱动板坏呢,如果不是会是什么问题呢?请各位大虾指点啊!小弟感激感激
作者: yx0769    时间: 2011-7-20 13:28
还有啊,这个显示器好像是09年买的,看电源高压一体板上的元件没有明显损坏的,连电容看着都很好
作者: lilihua    时间: 2011-7-20 14:09
  建议您先用通用驱动板和电源,点亮液晶屏,如果经过时间考验,确定液晶屏没故障,80%是驱动板的问题,通过您描述,开机过段时间才出现故障,看来是热稳定性不强,您可以在开机后,用热风枪远距离加热驱动板上的温度,如果温度升起来后,故障重现,请更换驱动板或改装通用驱动板,进行故障排除!
作者: di主板维修    时间: 2011-7-20 14:14
建议另外加一条山寨高压条
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-20 16:09
   最好是用通用版点点   看看到底是那的事   然后再下手   这样比较快一些
作者: yx0769    时间: 2011-7-20 19:29
可是通用驱动板的接口对不上啊,供电的是个高压电源一体板、、、怎么办呢
作者: 摄像机维修    时间: 2011-7-20 21:16
深圳慧科的液晶,这个我搞过一台,直接换驱动板就搞定。曾加焊驱动板上的两个IC就可以了,但是不太稳定,最后还是换了
作者: 固始王刚    时间: 2011-7-20 23:05
换驱动板吧
作者: guangwu88888    时间: 2011-7-20 23:31
按键板你是怎么测的?
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-22 11:41
测按键板开关有无短路
作者: yx0769    时间: 2011-7-23 18:14
按键板上的几个按键都正常,没有短路,现在我把显示器拆开来用,有时一天都不会出问题呢~
作者: 丁延宇    时间: 2011-8-16 22:06
遇到过这样的问题,拿到售后师傅更换电源按键,问题解决。
作者: 丁延宇    时间: 2011-8-16 22:09
是按键开关失效造成的,所以检测不出来,更换全部按键。
